Neue Version im DL Bereich.
Danke an Pumuckel. :top
Hallo Pumuckel,
vielen Dank von einem Neuling für diesen tollen Skin.
Es funktioniert alles einwandfrei, allerdings vermisse ich zwei Sachen (vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd).1. Beim Abbiegen von einer Autobahn zur anderen steht dort nicht mehr die Richtung in die man fahren muß (z.B. Bremen) sondern nur noch die Autobahnnummer. Kann man dies irgendwo einstellen?
2. Gibt es nicht mehr die Möglichkeit die Durchschnittsgeschwindigkeit anzuzeigen?Dann habe ich noch ein Problem mit dem Fahrspurassistenten: Mal ist er durchsichtig , mal schwarz. Gibt es hierfür eine Lösung?
Ich hoffe das waren nicht zuviel dumme Fragen, ich habe leider noch nicht soviel Erfahrung mit dem Skin.
Nein, aber dies dürfte die Orginal GoPal-Funktion sein. Wenn ich es recht in Erinnerung habe, wird dir aber die Richtung angesagt.Zitat von Effel
Nein, ich habe dies bis jetzt auch nicht vermisst, aber ich behalte das mal im Hinterkopf
Da bin ich selber schon am testen
Du kannst aber gerne mittesten, da ich selten über AB-Kreuze fahre. Dazu einfach die im Anhang befindliche Datei entpacken und auf das Navi kopieren.
... Pumuckel
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Jetzt habe ich noch ein Problem festgestellt.
Der eingeschaltete FM-Transmitter überträgt nichts ( es kommt bei zwei verschiedenen Radios nichts an). Beim Original GoPal hat dies noch funktioniert. Ich habe auch die Software komplett neu aufgespielt, allerdings das gleiche Problem.
Vielleicht kannst du mir hierbei auch helfen. -
Das solltest Du noch einmal mal ohne Skin testen, denn diesbezüglich gibt es eigentlich keine Probleme --> ich habe selber keinen FM-Transmitter aber diverse andere User haben mir die Funktionalität bestätigt. Hast Du die Ordner 14 + 17 mitinstalliert?- format flash
- GoPal 5 neu installieren
- FM-Transmitter testen
- erst jetzt den Skin nachinstallieren... Pumuckel
So habe ich es vorhin gemacht, unter GoPal 5 funktionierte alles.
Dann habe ich den Skin installiert und der FM-Transmitter funktionierte nicht mehr.
Vielleicht gibt es ja noch eine Lösung. -
Welche GoPal-Version verwendest Du?
... Pumuckel
AE 5.0A-83401
Zitat von Effel
AE 5.0A-83401
Seit 7 Updates ist in diesem Bereich nichts mehr verändert worden und da funktionierte alles einwandfrei --> klick hier
Einzige Möglichkeit wäre, daß es mit dieser Version anders ist, denn die Bestätigung erfolgte auf Basis der Version 77xxx. Da sich aber bis jetzt niemand anderes gemeldet hat, tipope ich schwer auf Einzelschicksal. Ich kann es leider selbst mangels Hardware nicht testen und bin auf weitere Hinweise von anderen User angewiesen.
... Pumuckel
Trotzdem vielen Dank, vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp.
Installiere mal den Ordner 14 (Fernbedienung) mit.
Versuch ist es wert, hab ich mal bei GPW gelesen. -
Hallo Pumuckel,
dein Skin ist spitze, hab nur ein problem, wenn ich Navigon7.4.3 starte kommt keine Navigationsstimme, sonst werden alle Ansagen durchgeführt(Radarwarnung,zu schnelles fahren),woran kann das liegen.
Mein Gerät P4420 mit Gopal 5(83573) und Navigon 7.4.3
Mfg
peitsche180
Sorry, aber dies ist ein reines Navigon-Problem und wird nicht vom Skin herbeigeführt --> da kann ich so ohne Glaskugel auch nicht weiterhelfen
... Pumuckel
Hallo Zusammen,
ich habe ein Medion PNA 470T mit AE 5.0-83573. GoPal habe ich frisch und neu installiert (FLashspeicher formatiert). Trotzdem installiert sich dieses Skin nicht. Ich habe dann auch den Skinwechsler installiert, aber auch damit läst sich das Skin nicht installieren.
any idea?
Viele Grüße,
Frank -
Wie hast Du denn versucht den Skin zu installieren? Bitte beachte die beiliegene Anleitung.... Pumuckel
