NWP nur mit Favoriten und nicht mit *.asc Dateien!? Hilfe
  • Liebe Navispezialisten!
    Ich wage es einmal, Euch mit meinem Problem zu behelligen, nachdem ich jetzt vergeblich zwei Tage geplättet habe - ohne nennenswert weiter gekommen zu sein.
    Ich habe auf meinem historischen MD 96080 (470T) GoPal 4.7 u. den göttlichen Navirunner V. 5 installiert (Version 5.9 und 6... habe ich nicht zum korrekten Laufen gebracht). Der 5er läuft... bis auf die Routenplanung bzw. deren Abrufung.
    Egal was ich mache und in welchen Ordner ich meine ASC-Dateien einstelle: wenn ich auf "ROUTE LADEN" klicke und anschließend das Verzeichnis auswähle und schließlich all meine Wegpunkte in der Liste finde und dann "starte Route" drücke, zeigt das Gerät den gewählten Punkt an - ich bestätige dann mit dem grünen Häkchen rechts unten - die Route wird berechnet. So weit, so gut! Leider zeigt der NWP-Button jetzt schon lediglich eine "1" an, obwohl in meiner asc-Datei zehn Zwischenziele gespeichert sind. Drücke ich NWP, so springt das Programm in die "Routenbearbeitung" und "Routenberechnung", leider bleibt es aber bei dem ersten Wegpunkt der Liste. Alle anderen Punkte tauchen in diesem Fenster auch nicht auf.
    Nur wenn ich (habe das testweise probiert) aus den Favoriten eine Liste zusammenstelle (aber hier ist ja leider bei 10 Zielen oder so Feierabend), dann zeigt der NWP-Button die Anzahl der Zwischenziele an und überspringt auch bei Betätigung eine Station - so wie es sein soll. Nur bei *.asc Listen, egal ob generiert oder mit dem schönen TourGen zusammengestellt funktionieren immer nur mit der ersten Station...
    Kann mir irgendjemand auf die Sprünge helfen?
    (zur Info: ich hatte bislang den Socobana mit GoPal 2.3 laufen - gewechselt habe ich nur, weil ich die Türkei-Karte benötige, die wohl erst ab 4.3 läuft. Daher das ganze Gewurschtel)
    Schon einmal vielen Dank für Eure Mühe!
  • Hallo Peter!
    Vielen Dank für Deine postwendende Hilfe :)!
    Habe natürlich sofort meinen Converter angeschmissen und eine xml-Datei erzeugt, diese dann ins Verzeichnis „\My Flash Disk\settings\0\Navigation\tour“ kopiert und siehe: es funktioniert.
    ABER :smt017 : meine Motorradrouten haben ca. 30-70 Zwischenziele, je nach Tagestour (ich muss ja viele Zwischenziele definieren, damit das Navi dann auch wirklich den Weg berechnet, den ich wünsche und nicht auf irgendwelche selbst errechneten Verbindungen zurückgreift).
    Ich habe jetzt einmal eine Testroute (45 Stationen) generiert und habe den Ablauf gerade einmal „in realita“ geprüft.
    Bei meiner Testroute dauerte die Routenberechnung 1min 30sek. Das liegt natürlich daran, dass die komplette Route ins System geladen wird. Bei meinem alten Sokobana-Skin unter GoPal 2 wurde immer nur der nächste Wegpunkt berechnet und das war’s.
    Wenn ich jetzt z.B. die ersten fünf Punkte erreicht habe und den sechsten überspringen möchte, geht das nicht so einfach. Denn wenn ich NWP drücke, geht es wieder auf Wegpunkt Nr.2, denn die erreichten Zwischenziele werden nicht automatisch „im“ NWP-Button heruntergezählt. Genauer: habe ich eine Route mit 10 Zwischenzielen, so zeigt der NWP-Knopf auch „10“ an. Habe ich schon 3 erreicht, so zeigt er trotzdem 10 an und wenn ich ihn drücke, wird nicht etwas Position „4“ übersprungen, sonder nur Position „2“ (wenn ich das richtig durchblicke :smt017 ).
    Und das größte MANKO: man kann unterwegs den schönen TourGen von Klaus_GP nicht mehr benutzen :smt010 , da ja asc-Dateien nicht mehr mit dem NWP-Programm funktionieren. Und ein Notebook mit einem Converter habe ich in der Regel nicht im Gepäck.
    Falls Dir oder sonst jemandem noch etwas einfällt: ich bin für jeden Tipp sehr dankbar!
    Liebe Grüße
    GetLost
    PS: Habe jetzt einmal eine einfache 5-Stationen-Tour generiert, um das System zu verstehen. Es ist wohl so gedacht, dass man beim Erreichen eines Zwischenzieles dieses durch einen Druck auf den NWP-Button quasi bestätigt. Entsprechend wird die "Zielnummer" auf dem NWP um eine Stelle zurückgezählt (neuer Routenberechnung). Dann kann man natürlich auch einmal eine Station überspringen, weil der Zähler immer an der aktuellen "Tourposition" ist. Vergisst man aber einmal eine Quittierung, funktoniert einfaches Überspringen natürlich nicht.
    Auf meinen Mopedtouren kann ich auch nicht jeden Wegepunkt bestätigen, wenn das darauf folgende Errechnen der neuen Route fast 2 Minuten dauert :smt010
  • Ähm unten im Panel ist doch auch der NWP Button für TourGen?
    Lese bitte einmal das PDF zum Skin
    Gopal NWP hat diesen von dir beschriebenen Nachteil mit dem zweitem Zwischenziel deswegen hatte ich das nicht weiter verfolgt.
  • Hallo Navirunner,
    welch' Freude, mit dem Schöpfer selbst kommunizieren zu dürfen ;) !
    Vielen Dank für Deine und die Arbeit Deiner vielen Mitstreiter! Ohne Euch hätte ich schon vor Jahren meine Medion-Navis auf den Müll geworfen und wäre zu Garmin gewechselt! Hoffentlich sind sich die Medioniten darüber im Klaren, dass sie einen Teil ihrer Verkaufserfolge euren tollen Programmen und Programmverbesserungen zu verdanken haben :top !
    So, nun wieder zum Thema: habe das PDF "Skin Installation und Einstellung.pdf" zum 5er noch einmal gelesen, kann aber nichts entdecken...
    Der NWP-Button hat bei mir nur eine Funktion, wenn auch eine Route geladen ist, ansonsten gelange ich ins "Quick-Menü", wenn ich unten rechts auf das aus 3x3 Quadraten bestehende Quadrat drücke.
    Mein Problem liegt eben darin, dass ich die asc-Dateien mit dem über das Menü erreichbare TourGen zwar bearbeiten und abspeichern kann, diese asc.-Touren aber nicht schrittweise abgerufen werden können (das geht wohl nur mit den xml-Touren!?).
    Hoffentlich habe ich mich verständlich ausgedrückt...
    GetLost
  • Ich hatte dich schon richtig verstanden und ich meinte das PDF zum Skin und nicht zur Skineinrichtung klick mich
  • Hallo Navirunner,
    was nützt die schönste Bedienungsanleitung, wenn die wichtigen Passagen immer wieder überlesen werden? :smt021
    Habe den "unsichtbaren next WP-Button" nun gefunden und der schaltet tatsächlich die Wegepunkte im asc-Format wie gewünscht schnell weiter.
    Asche auf mein Haupt und nochmals 1000x Dank!!!
    Werde die Anleitung jetzt zum 10ten Mal lesen... Wort für Wort für Wort :))
    GetLost
  • Danke für die Rückmeldung aber um es nicht immer wieder erklären zu müssen, dafür hatte ich die Anleitung geschrieben und wie du bestätigt hast hat sie ihren Sinn.
    Schöne Feiertage und viel Spaß mit deinen asc Routen.
  • Monika
    Hat das Label [GoPal 4.x] hinzugefügt.
