TMC PRO GOPAL 5
    habe ein kleines Problem mit TMC/TMC Pro und hoffe auf eure Hilfe !
    HAbe Gopal 5 mit TMC PRo installiert und soweit läuft alles, aber bei der Sendersuche bleibt mein PNA 470 beim ersten TMC-Sender stehen ohne nach einem TMC-Pro Sender weiterzusuchen. Erst nach genau 10 Minuten beginnt die Suche erneut mit dem selben Ablauf TMC-Sender gefunden 10 Minuten Wartezeit -> Suche geht weiter.
    Dies bedeutet das ein TMC-Pro Sender unter umstnänden erst am Ziel gefunden wird.
    So nun die dazugehörige Frage: In Navigon kann man per xml-Datei die TMC-Pro suche bevorzugen ! Gibt es irgendwo auch bei Gopal solch eine Konfigurationsmöglichkeit ?
    Woolfgar
  • Hallo woolfgar,
    geh mal auf Programmeinstellungen und dann auf TMC-Einstellungen dort hast du die Einstellmöglichkeit.
  • Dort kann ich nur einstellen ob er nur TMC, nur TMC-Pro oder alle Sender suchen soll !
    Hier geht es um die Frage kann ich ihm Sagen welchen Sender er bevorzugen soll, d.H. er sucht ersteinmal nach TMC-Pro Sendern und wenn er von diesen KEINEN findet soll er einen TMC-Sender nehmen.
    Will damit sagen bei der Einstell-Option ALLE , sollte er erst TMC-Pro Sender suchen und dann TMC Sender ! und nicht umgekehrt !
    Woolfgar
  • Die Sender kannst du unter Geräteeinstellungen, FM-Transmitter und dann Freqenzauswahl einstellen.
  • Nicht sauer sein ! aber es geht nicht um einen FM-Transmitter (FM-Transmitter übeträgt/sendet Signale auf einer zuvor eingestellten Frequenz).
    Mein Gerät PNA470 hat überhaupt keinen FM-Transmitter eingebaut !
    Ich glaube Du verstehst das Problem nicht !
    Ich will mit meiner Frage wissen ob ich für den TMC/TMC-PRO-Empfang die Sendersuche (Suchreihenfolge) beeinflussen kann bei der Einstellung "ALLE".
    Momentane Suchreihenfolge erst TMC dann TMC-PRO.
    Meine gewünschte Suchreihenfolge erst TMC-PRO dann TMC.
    Woolfgar
  • Du kannst doch über die Frequenzwahl einen festen Sender einstellen. Und wenn dies einer der Privatsender ist, die nur TMCpro abstrahlen, dann wirst Du auch nur TMCpro Meldungen einsammeln, bis Du die (automatische) Sendersuche freigibst. Oder irre ich mich da bezüglich dieser Optionen innerhalb des Originalskins/GoPal5? Vieles dabei ist skinabhängig.
  • Also hier mal ein Anwendungsbeipiel:
    Ich fahre von Hamburg nach München, auf dieser Fahrt möchte ich einfach nur Verkehrsmeldungen empfangen und darauf Reagieren !
    Einen festen Sender einstellen mach wohl keinen Sinn (selbst wenn ich Ihn kennen würde) - mir ist auch kein Sender bekannt der von Hamburg bis München reicht.
    Also automatische Sendersuche !
    Und nun sind wir wieder bei meinem Problem, ich will immer die qualitativ besten Verkehrsmeldungen empfangen, je nachdem wo ich gerade bin und welche empfangbaren Sender mir zur Verfügung stehen, und das ganze noch automatisch !
    Das heisst wenn TMC-Pro sender in Reichweite -> TMC-Pro empfang
    Wenn nur TMC-Sender in Reichweite -> TMC empfangen
  • Auch wenn Du jeden Satz mit Ausrufezeichen beendest, wo ist das Problem? Das macht GoPal doch. Es sammelt nacheinander alle Verkehrsmeldungen diverser Sender ein und wertet diese aus. Wenn Du nun unbedingt ZUERST die TMCpro Meldungen haben möchtest, so wirst Du das über eine vorübergehende Selektion darauf einstellen müssen. Und nochmal, vieles dabei ist Skinabhängig. Da werden teilweise weitere Events mit verschiedener Wichtung herangezogen, Manchmal sogar zeitabhängig.
  • Aber das ist es doch was ich wissen will, ob und wo ich meinetwegen auch in der PFSKIN.skn eventuell voregebn kann das GOPAL automatisch erst nach TMC-Pro sendern sucht und dann wenn er keine findet TMC-Sender.
    Ich will mich nicht immer wiederholen, momentan Sammelt er keine Informationen sondern bleibt für 10 Min. auf einem gefundenen Sender bevor er einen neuen sucht. Und wenn ich unterwegs bin will ich doch nicht ständig die Einstellungen ändern bzw. die Sendersuche neuzustarten.
    Aber lassen wir das, scheinbar ist mein Problem KEIN Problem, wenn mein Problem nicht verstanden wird, kann ich es wohl nicht deutlich genug erklären.
    Also schließen wir hier.
    Trotz allem vielen Dank an alle die sich mit mir Mühe gegeben haben.
  • Verstanden habe ich dich und muss dir sagen das Gopal das schon immer so gemacht hat.
    Wenn du "Alle" einstellst, wird zuerst das gesamte Frequenzband durchsucht nach verfügbaren Sendern, wird hierbei ein TMCPro Sender in vernünftiger Senderstärke gefunden so wird dieser bevorzugt. Wird kein TMCSender mit genügent Sendeleistung gefunden, wird der beste TMC Sender genommen.
    Nach ca 15 min fängt Gopal automatisch wieder an nach TMCPro Sendern zu suchen und wiederholt den Vorgang oben.
    Also unter Einstellung "Alle" werden die TMCPro Sender bevorzugt falls verfügbar.
  • Vielleicht hast Du ja Lust, Dir mal die hier ff. beschrieben Realisierungen der Verkehrsstörungsbehandlung im beispielhaften Fall eines konkreten Skins für GoPal 3 anzusehen. Da geht schon einiges! GoPal 5 Skins stecken da vergleichsweise wahrscheinlich leider noch etwas in den Kinderschuhen.
  • Danke für den Link.
    Ich werde mich mal einlesen.
    Woolfgar
  • Hab die Erfahrung gemacht, dass die Verzögerungen bei TMCPro Meldungen wohl in der GoPal 5 schlecht berücksichtigt werden.
    Das Navi schickt mich bei jeder Meldung sofort von der Autobahn. Egal ob Baustelle, Stockender Verkehr oder Stau. Es wird jedesmal eine Ausweichroute berechnet obwohl der Verkehrsfluss nicht beeinträchtigt ist.
    Bin bis jetzt nicht einmal die Ausweichroute gefahren (kannte mich ja aus) und bin mehr als super durchgekommen.
    Diese Situation kenne ich von der 2.x, 3.x oder 4.x Version nicht. Hier kam meist die Meldung es kann keine Ausweichroute berechnet werden.
    Habt ihr ähnliche Probleme feststellen können.
    Danke für eure Antworten
  • Dann geh doch mal in die Routenoptionen und schalte da auf "Stauumfahrung manuell". ;)
    Dann kannst du selbst entscheiden.
  • Monika
    Hat das Label [GoPal 5.x] hinzugefügt.
