Zitat von spiffMan muß auf den Stift (im Bild zu sehen) klicken, dann geht es.
Stimmt! :)) Hab es jetzt auch selber nochmal gecheckt! ![]()
Zitat von spiffEDIT:Kann es sein, dass die Software dort nicht zu finden ist?
:smt017 Doch, sie ist es.
Zitat von Ralf25[ :smt017 Doch, sie ist es.
Stimmt, ich habe die Software noch gefunden. Zu finden unter:
Zusatz - Software - Allgemein \ Kompatible Software (Drittanbieter/Freeware)
@google:
Den von dir verlinkten POI Warner möchte ich nicht, der kann mehr als ich benötige und er kostet zusätzliches Geld. Ich möchte lediglich die auf GoPal bereits Standardmäßig enthaltenen POI´s komfortabel konfigurieren. So wie es Unter GoPal 4.x und dem Navirunnerskin durch dankbarer Weise kostenloser Arbeit einiger hier möglich war, siehe auch:
http://forum.pocketnavigation.de/tid1096344-sid.htm
Gruß Spiff
:smt082 :smt043 :smt082
Ob Dir Google darauf noch antworten wird? :)) Aber schau doch mal in den DL-Bereich! ![]()
Hallo Navirunner, :top
ich habe doch noch eine letzte Verständnisfrage zum Ausschalten der statischen Navigation. Wenn ich im Einstellungsmenü SN aus Baud xxxx ausgeführt habe, wird in der NR-Skin.ini unter [SN] der Eintrag SN=2 erzeugt und nicht, wie ich angenommen hätte, SN=0. Im ausführenden Befehl steht ja SetSN=0.
Wenn ich die statische Navigation wieder einschalte, steht in der NR-Skin.ini, wie von mir erwartet, SN=1.
Ist der Eintrag SN=2 bei ausgeschalteter stat. Navigation dennoch korrekt?
Vielen Dank im voraus ![]()
Achsel
Ja ist er, die INI hat nichts mit SN zu tun.
Zitat von Navirunner
@thomas_bi
das muss in der 15_Skin_Datei_1.txt geändert werden im Abschnitt mapview_splitscreen_POI_along_the_route_subform
@Navirunner
Danke für den Tipp. Hat alles so weit geklappt, allerding konnte ich nur die Zahlen bei der Entfernungsangabe verkleinern, "KM" bzw. "m" sowie die Bezeichnung des POIs sind immer noch in der alten grösse.
Wo kann ich diese Werte evtl. noch anpassen und welche Schriftgrösse verwende ich am besten?
thomas_bi :smt017
vielen Dank für Deine Rückmeldung. Meine Anfrage erfolgte deswegen, weil es mir mit nachfogendem Script trotz zahlreicher Soft- u. Hardresets von 30 Versuchen nur einmal gelang, die statische Navigation abzuschalten. Danach habe ich etwas gefrustet neben APLSiRF nach Softwarealternativen gesucht. Dabei bin ich auf das Programm GPS_Mate gestoßen, bei dem man in den GPS-Einstellungen einfach nur das Häkchen bei "Stat. Navi." entfernen muss. Mit GPS_Mate klappte das Hin- u. Herschalten zw. an/aus jedes Mal auf Anhieb.
Hier meine Variante der NR_SN_an_aus.mscr für einen PNA Medion P4410 (=470T), auf dem meine Tests liefen:
# StaticNav an by Navirunner #
Include( "IniReadWrite.mscr" )
# Pfad\Name der ini-Datei
iniDatei = "NR-Skin.ini"
# Vorbelegungen einlesen
Call("iniFile", "Read", "SN")
block = "SN"
vorbelegung = section[block]
liste[1]="SN an Baud 4800"
liste[2]="SN aus Baud 4800"
liste[3]="Baud 4800 erzwingen"
SetChoiceEntryFormat ( 25 , 14 , Arial )
auswahl=Choice ("StaticNavi","Wählen Sie aus:^NL^Achtung: Die Änderungen werden erst nach einem Neustart aktiv !",vorbelegung,0,liste)
If (auswahl=(1))
Call("An_4800")
EndIf
If (auswahl=(2))
Call("Aus_4800")
EndIf
If (auswahl=(3))
Call("4800_erzwingen")
EndIf
Sub An_4800
If WndExists ("GoPal Navigator")
Close ( "GoPal Navigator" )
EndIf
If WndExists ("GoPalSettings_np")
Close ( "GoPalSettings_np" )
EndIf
Run ("\My Flash Disk\programme\koord465.exe", "Window=0 SetSN=1 KoordServ=1 GPSPort=com2:,4800|")
section[block] = auswahl
Call("iniFile", "Write", "SN")
Run ("\My Flash Disk\programme\koord465.exe", "include=\My Flash Disk\programme\HauptMenu\HauptMenu1.txt")
EndSub
Sub Aus_4800
EndIf
EndIf
Run ("\My Flash Disk\programme\koord465.exe", "Window=0 SetSN=0 KoordServ=1 GPSPort=com2:,4800|")
EndSub
Sub 4800_erzwingen
EndIf
EndIf
Run ("\My Flash Disk\programme\koord465.exe", "Window=0 SetSN=3 KoordServ=1 GPSPort=com2:,4800|")
EndSub
Evtl. habe ich ja doch einen Scriptfehler übersehen.
Achsel
@Navirunner
Die TMC Anzeige bei GoPal4.7 unten mit den 3 Farben:
- weiss - keine Meldungen
- gelb - Meldungen vorhanden
- rot - Störungen auf der Route
fand ich sehr hilfreich, gibt es auch eine Möglichkeit etwas ähnliches hier einzubauen wie z.B. das? (Störungen auf der Route)
Mal ne Frage, beim Skinbuilder habe ich nur die auswahl aktuelle straße unten anzeigen oder nicht anzeigen... die straße wird dann aber im menü angezeigt, also keine geschwindikeit etc.... früher wurde die aktuelle straße über dem menü angezeigt... wie kriegt man das wieder so hin?
Entweder sich im Wiki schlau lesen, dort steht alles zum skinnen, der Rest ist learning by doing.
Oder einfach mal warten bis ich die neue Version rausbringe.
So wie ich schon bei der Skinveröffentlichung geschrieben hatte,
"In diesem Skin beziehen sich alle Änderungen im Moment nur auf die Kartenansichten"
hi Navirunner
ich hätte auch vielleicht ein Vorschlag für die neue Ver.
Anstatt "Sperre aktiv..." eine Digitaluhr
Nachdem ich die 11 Seiten nun mehrere Male gelesen habe, mein Navi dreimal neu aufgesetzt habe und immer noch kein Erfolg zu verzeichnen ist, brauche ich mich wohl nicht dumm stellen.
Seit der Version Gopal 2 ist es mir bisher immer gelungen ziemlich schnell die von mir bvorzugten Skins zum laufen zu kriegen - hier krieg ich die Krise.
PAN 465 T
GoPal 5.0A mit TMCPro.( Build 76169)
Installation und Funktion ohne aussergewöhnliche Fehler.
Versuch Installation NR Vers 1.
Download und entpacken von NR und Modul XML
Modul XML in Ordner 22 kopiert.( im Ordner sind jetzt zwei Dateien - cab und XML)
Ordner 22 auf SD kopiert. SD in Navi - Softreset.
Gopal 5 startet, von Installation keine Spur.
Gruß Wolfgang
Hallo wlambda
welche modul.xml hats du genommen?
Deine Version 76169 wäre die Update Variante vom AssiShop.
Wenn dem so ist kann es sein das der Rest der Soft noch auf der NL Basis funktioniert.
Wenn also mit der modul.xml aus dem Skindownload die Inst nicht startet dann lade dir hier vorne im ersten Beitrag mal die modul.xml für die NL Version und kopiere diese in den Skinordner.
Mit einer der beiden xml Dateien wird die Inst starten.
Mhm, ich denke mal, bei Deiner Erfahrung wirst Du schon alles richtig gem. der Anleitung gemacht haben.
Wenn im \MFD\navigation\menu\install eine 'Skin-Datei' ist, die mal löschen und es erneut versuchen.
Ich habe ja eine vergleichbare Konstellation und hatte damals (aus versch. Gründen) erst das *.cab entpackt und alle Verz. einzeln auf den PNA geschoben.
@Navirunner, das habe ich doch gemacht.
@Ralph, diese Datei gibt es bei mir nicht.
Ich google mal jetzt nach Handfeuerwaffen und nehm die Kugel.
Gruß Wolfgang
Ich finde es wirklich rührend, wie Ihr Euch um mich sorgt, aber Danke sage ich erst wenn der NR Skin läuft.
Wolfgang
