Spracheingabe auf Fähnchentaste beim 470T
    da mein P4445 mit der V5 viel langsamer ist als mein alter 470er, hab ich das Teil wieder verkauft, aber V5 behalten. Auf dem 470er läuft V5 sehr flüssig und ohne Probleme.
    Ich möchte aber wie z.B. bei V4.x die Spracheingabe auf die Fähnchentaste legen. Nach der Anleitung wie das bei V4.x funzt habe ich bereits ausprobiert, funktioniert aber nicht da die PFSpecial.skn ganz anders aufgebaut ist. Vielleicht hat es von Euch schon einer probiert oder weiß wie es geht. Vielen Dank.
    Gruß Martin
  • Hallo NaviToni,
    hat leider nicht funktioniert der Anhang :smt010
    Was meinst du mit PressedEvent ? Diese finde ich nicht in der PFSpecial.skn.
    Martin
  • Hallo Martin,
    mit PressedEvent meine ich das event was die Sprachsteuerung startet (das findet man in der PFSkin ;) ),
    aber schau mal hier und versuche mal das für die V5 zu ändern ->
    http://forum.pocketnavigation.…ostid=1833088#post1833088
    Das PressedEvent für die Sprachsteuerung lautet in der V5 2132606983, das musst Du dann in der PFSpecial einarbeiten, habe leider im Moment wenig Zeit Dir zu helfen (und habe auch keinen 470er), melde Dich einfach noch einmal ;)
    Edit: In der PFSpecial heisst es dann nicht mehr PressedEvent sondern ThrowEvent. dahinter dann den fettmarkierten Wert einfügen
  • Hi probier das mal, ändere das mal in der PFSpecial.
    HK4@ThrowEvent.423624743,HK4@ThrowEvent.2132606983,play@ThrowEvent
    Da wo Rot eingefärbt ist steht sonst F10, dafür dann HK4 eintragen.
    Das ganze hat bei mir aber erst dann funktioniert nach dem ich die PfSkin.bsf gelöscht habe. Die wird ja nach einem Reset dann neu erstellt, danach ging das wieder mit der Fähnchentaste.
  • Zitat von ichselbst
    Das ist aber bekannt. Siehe WiKi ->KLICK
    Hallo ichselbst,
    du bist der BESTE :smt006 , hat einwandfrei geklappt :)
    Danke für den Tip !!!
    Martin
  • Zitat von a3ver
    Hallo ichselbst,
    Martin
    Hallo Martin,
    das ist doch genau das was ich weiter oben als Anhang eingestellt habe,
    hast Du etwa die PFSkin.bsf nicht gelöscht und einen Softreset ausgeführt :smt021
  • NaviToni nicht ärgern, dafür haben sich 5 andere User gefreut denen du geholfen hast (siehe Downloadzahl) die sich hier aber wohl nicht trauen zu schreiben.
  • @Navirunner
    ich hätte es vielleicht auch oben direkt mi reinschreiben sollen.
    Habe nicht daran gedacht ;)
    LG :smt006
  • Ist doch schön wenn es so funktioniert hat, manchmal hilft da nur ein wink mit dem Zaunpfahl :)
    @NaviToni u. Navirunner :Respekt :Respekt wenn ihr nicht so klasse Arbeit leisten würdet wüßte ich nicht mal wie mein Navi eingeschaltet wird.
    Hallo ichselbst,
    ja da hast Du Recht, manchmal hilft nur der Zaunpfahl :)) ,
    aber ich hatte den Hinweis mit dem löschen der PFSkin.bsf einfach vergessen und deswegen war Dein Hinweis :top dann auch der Schlüssel zum Erfolg
  • @ a3ver:
    Was meinst Du genau damit, daß Dein P4445 viel langsamer läuft? Braucht das Gerät länger zum routenberechnen und zum Starten der einzelnen Programme? Ich überlege mir nämlich so ein Gerät zu kaufen!
  • Monika
    Hat das Label [GoPal 5.x] hinzugefügt.
