Teamskin Gopal 5 AE 480x272Pixel
  • Zitat von Manni 123
    Mit ASU muss ich hinterm Skin bleiben , ich könnte 40 nehmen dann muss ich aber die Shell-acripts-40 beipacken .
    ASU juckt mich nicht, bzw. vermutlich ist es hinter meinen CABs sogar besser aufgehoben.
    Aber das ist ja gerade der Punkt:
    Fast alles muß nach der Skin installiert werden oder aber es ist egal, wann es installiert wird.
    Deshalb sind die Ordner nach der Skin ja auch so wichtig und nun sind sie künstlich verknappt.
  • Zitat von ghostfish-1
    aber wenn du 29 und 30 nimmst , ist die Möglichkeit der Erweiterung der Ordnerzahl auf 40 auch für die Katz
    und eine Umstellung auf einen Ordner 22 zurück würde dann auch erst ab der nächsten Version umgesetzt werden
    für alle alten Skinversionen besteht das "Problem" weiter
    Im Moment ist die POIVerwaltung auch noch nicht 100%ig fertig, da sind noch ein paar kleinere Macken zu beheben.
    Bis ich das als .AP bzw. mit .APD ausliefere, hättet Ihr schon längst eine neue Version raus :)
    Oder gar zwei ...
    oder drei ...
    Und wenn Ihr den Ordner ändert, dann hätten leere Dummy-CABs mit den Namen aller alten CABs der TeamSkin auch kein "G'schmäckle" :)
  • Zitat von Pumuckel
    Relativ einfache Lösung:
    Zu einfach ...
    \My Flash Disk\INSTALL\28
    käme auch in Betracht.
    Außerdem muß ich ja nichtsdestotrotz hinter der Skin bleiben, also muß ich in meiner Installation prüfen, ob die Skin schon installiert ist.
    Kein Problem, wenn sie's ist, aber wenn nicht (Geht die GoPal-Shell da alphabetisch vor? Dann käme POIVerwaltung vor TeamSkin), dann müßte ich das Navi nach dem Umsortieren wieder plätten (\MFD ggf. ohne \MFD\INSTALL) und nochmal neu aufsetzen lassen oder die TeamSkin-Installation aus meiner Installation heraus anstoßen, nachdem ich das CAB umverschoben habe.
    Naja, ich werde mir schon eine Lösung einfallen lassen. Deinem Script ähnlich- oder gleichlautende Zeilen werden sich da auch drin finden, aber es wird doch um einiges fetter werden ...
    Ich wollte eh einen Skin-Cleaner basteln, also ein Tool, das die nicht benötigten Dateien (Auflösungen) vom Navi killt. Da ich jede einzelne davon anpasse, verlängert das auch meine Installation.
    Dann baue ich da halt direkt einen Sanity Check ein ...
  • Zitat von SpaceRat
    Theoretisch.
    Ist schon klar , solange Du die CAB nicht nutzt bleibt es auch Theorie.
    Zitat von SpaceRat
    Es ist aber nur wieder eine neue Fehlerquelle, allein schon wegen dessen Installationszeitpunkt (Nach den anderen CABs im Root, vor den Nummerverzeichnissen).
    jeder Skin ist eine neue Fehlerquelle .
    Von aufspielen der shell-scripts-40.cab vor den Nummernverzeichnissen habe ich nichts gesagt , ich sagte Ordner spielen keine rolle , das heißt doch wohl Du kannst die besagte CAB als allerletztes auf die SD-Karte spielen.
    Zitat von SpaceRat
    Geht zwar auch noch anders, dann ist der Installationszeitpunkt weitgehend egal .
    Klar , Du kannst für dich die Original shell-scripts.cab die darin enthaltene k08install.lua auf 40 oder bis irgendwas mit 4000 ändern , bei ca. 4000 ist was mit Autostart-Ordner per WinCE , nur ist es dann nicht mehr legal bei Veröffentlichung
    Gruß Manni
  • Mal ander' Tee wie Kaffee:
    Ich habe einen Bug gefunden:
    Gestern sind wir mit eingeschalteter Navigation durch die Gegend gefahren, dann kam eine Störungsmeldung. Ich habe die Stauumfahrung auf "Manuell" stehen.
    Auch nach Ansehen der Staumeldung (Reisezeitverlust: 4 Minuten, also pffft) und ignorieren ging und ging der Button "Ignorieren" aus der Kartenansicht nicht weg. Er blieb sogar dann noch stehen, als wir an der Nicht-Störung (Da war gar nichts) vorbei waren. Erst durch einen Softreset wurde ich die Meldung wieder quitt.
    Gut, daß ich da nur Beifahrer war und somit auf einer längeren anweisungslosen Passage am Navi basteln konnte. Als Selbst- und Alleinfahrer hätte ich anhalten müssen, da durch den Button auch die normalen Buttons in der rechten unteren Ecke blockiert werden.
    Es geht noch anders:
    Wenn man dem CAB einen Installer hinzufügt, dann kann der die k08install.lua ersetzen und einen Softreset durchführen, danach werden ja dann die Ordner 31-xx abgearbeitet.
    ich hatte diese Anzeige , mit den gleichen Einstellungen, nur einmal , und das war letzte Woche
    da war aber alles ohne Probleme
    wobei ich aber das P4440 am laufen hatte.
    die rechten Button habe ich auch sehr selten in Benutzung,
    mit den linken Button komme ich doch immer wieder aus der Kartenansicht
    Stefan
    Aber woher kommt der Fehler?
    GoPal? Skin? Skin wegen der 83xxx statt 77xxx?
    Störend fand ich es schon, vor allem, weil man dann meinen könnte, es läge wieder eine Meldung vor ...
    kann ich nicht sagen, da ich diesen Fehler nicht hatte
    generell muss die GoPalversion auch zum Skin passen, da es da ja andere Zuordnungen gibt
    also GoPal 77xxx und Skin für 77xxx nehmen
    sonst sind Fehler in der Funktion
    Stefan
    Hm. Ist natürlich blöd, daß es ein Fehler ist, der nur bei Betrieb auftreten dürfte. Naja, muß ich mal zur Rush Hour probieren, indem ich da eine Route über den Ruhrschleichweg oder so plane.
    Das ist schon klar ...
    ... aber Du hattest gesagt, daß es ein paar kleine Macken in der TeamSkin auf 83xxx gibt, die nur bisher keinem aufgefallen seien. So wie die Richtungsangaben beim Wechsel der BAB (Ist ja jetzt behoben).
    Da hatte ich gehofft, das gehört dazu ... gehofft, weil dann eine schnelle Lösung in Sicht wäre ... :)
    wann habe ich gesagt "ein paar kleine Macken" ?????
    die einzige Sache die mir bekannt wurde, war die Strassenanzeige
    und das wurde gefixt
    ( auch hier aber nochmal an alle User der Hinweis : wir sind keine Programmierer , erstellen aber für unsere eigenen Zwecke Skins , die wir hier anderen Usern mit den Copyrights von GoPalNavigator versehen zur Verfügung stellen : Die Nutzung unserer Skins erfolgt auf eigene Gefahr , Fehler im Skin sind nie auszuschließen ( uns sind aber zur Zeit keine Bekannt ) wir haben nicht alle Geräte zum Testen zur Verfügung , haben aber immer auf einen Speicherfreundlichen Aufbau des Skins geachtet )
    dieser Beitrag wird auch erstmal hier mein Letzter sein,
    für Minimum 3 Wochen
    Stefan
    Nie. Ich habe mich vertan, das war Pumuckel und er bezog sich wahrscheinlich auf seine Skin.
    Hab mich da vertan, weil es um einen Fehler ging, der der TeamSkin und der Pumuckel-Skin gemein war.
    Petri Heil!
  • Hallo ghostfish-1
    einen schönen Urlaub wünsche ich dir, erhole dich gut und eine staufrei Fahrt. ;)
