Zitat von zappodavon bin ich nichts schlauer.Wo muus der ordner 22 denn eingebaut werden
Einfach auf die SD_Karte kopieren
Jürgen
Jürgen
ich habe gesagt,dass es nichts für Anfänger ist
der Skintauscher ist nicht mit 2 Worten erklärt
versuche es mal mit der Suche hier im Forum
Manni hat da schon was geschrieben
Stefan
Zitat von jojo2904Einfach auf die SD_Karte kopieren
Jürgen
er hat ja schon den Teamskin drauf
und mit dem Skintauscher kann er mehrere Skins auf dem Navi haben
Manni hat schon 7 oder mehr
Stefan
Hallo alle
Stefan hat schon recht mit dem SkinTauscher , das ist was für welche die sich im Original GP5 ohne Skin ohne Koord_StartMenu in Internen GP5 Menu den SkinTauscher aufrufbar machen können , ist alles hier im Forum nach zu lesen , soviel vorwissen sollte man schon haben , sonst wird das nichts.
Hier mal war für den roten Button über dem Lautsprecher, ist so besser zu erkennen. :))
Gruß Manni
Gruß Manni
Und welche bedeutung hat der über der Zielflagge?
Zitat von Big-MoUnd welche bedeutung hat der über der Zielflagge?
Kreisverkehr
Zitat von ghostfish-1Alles anzeigenund wie ich schon einige male beschrieben habe, sollst du es bitte mit dem Hauptmenü - Teamskinmenü- pfeiltauscher versuchen
ich habe auch die Version 5.3 drauf und den Changer auf der Sd Card
da ist alles I.O. wenn ich es wie beschrieben unter Hauptmenü-Changer - Kartenelemente-Pfeiltauscher versuche
Stefan
Das Problem ist gelöst. Der Pfeil statt Auto ist auch wieder vorhanden.
Das Problem lag allerdings an einer ganz anderen Seite.
Die SD Karte hatte einen Schuss.
Formatiert und wieder draufkopiert.
Jetzt geht alles so wie es sein soll.
Draufgekommen bin ich als ich eine Datei auf der Karte löschen (mit Cardreader)wollte und das nicht möglich sein sollte.
Danke noch einmal für die Mühe.
:top
Stefan
Nachtrag:
Bin soeben darüber informiert worden, daß dieser Fehler wahrscheinlich von dem XP Formatierungsvorgang "erzeugt" worden sein kann.
Windows beherrscht dieses "Formatieren" von Karten (über Cardreader) eigentlich überhaupt nicht richtig, weil es mit dem Befehl für Festplatten absolut nichts zu tun hat.
Speicherkarten können überhaupt nicht "formatiert" werden, sie können nur explizit mit 0 oder 1 beschrieben werden, die Orte sind FEST vorgegeben, die können auch nicht durch "Formatieren geändert werden.
Warum das meistens funktioniert, aber halt nicht immer, konnte ich nicht herausbekommen.
Falls es Probleme gibt oder grundsätzlich sollten Speicherkarten immer in einer Kamera "formatiert" werden. Da funktioniert das IMMER RICHTIG.
Aus diesem Grund gibt es solch ein einwandfreies Löschprogramm volkstümlich als "formatieren" bekannt auch von der Fa Panasonic.
http://panasonic.jp/support/gl…ownload/sd_formatter.html
Diese Software beherrscht NUR Karten im SD Format(SD SDHC MINi Micro)
Wahrscheinlich aber auch noch von anderen Stellen.
Ein Märchen ist es auch, wenn einmal eine Karte formatiert worden ist, kann man den Vorgang auch wieder rückgängig machen. So wie es bei Festplatten wirklich möglich ist.
Das ist hier bekannt und der Link im WiKi hinterlegt. ![]()
so kann anderen schon vor Entstehung eines solchen Fehlers geholfen werden
Danke Brummi1844 und gerco
Stefan :top
Dann müßt ihr das Wiki aber anpassen, wenn das damit gemeint sein sollte.
Da steht was völlig anderes. Das einzige was gleich ist, es wird über Speicherkarten etwas gesagt.
Was ich hier beschreiben hat mit einer Kompatibilität (Wiki) absolut NICHTS zu tun.
:smt017 Verstehe ich nicht ganz.
Ich zitiere aus dem von mir gemachten Link aus dem WiKi:
ZitatAlles anzeigen
Tips
* Die Karten bis 2GB müssen mit FAT/FAT16 formatiert werden, die mit 4GB mit FAT32
* Nachdem man eine Karte mit "Control Panel -> Storage Manager" formatiert hat, muss man mit diesem noch eine Partition anlegen.
* oder das dafür hervorragend geeignete Tool SD-Formatter von Panasonic benutzen, das auch gleich die Partition mit anlegt.
Der da hinterlegte Link ist der gleiche, den du auch veröffentlichst hast. ![]()
Aber sei´s drum, einmal mehr ist besser als gar nicht. :smt045
Die V 5.4 ist im DL Bereich.
Danke an das Team. :top
