E4435 Probleme mit Karten
  • Hallo Comunity,
    Ich besitze ein E4435. Nun wollte ich gestern über den Gopal-assist. zusätzliche Karten installieren. Das erste mal brach das Programm wärend der übertragung einfach ab.
    Beim nächsten mal konnte ich zwar welche installieren, aber er zeigt sie mir nicht mehr als installiert an. Dementsprechend kann ich sie auch nicht nutzen. Zusätzlich zeigt er mir jetzt an das der Speicher immer noch genauso voll bleibt auch wenn ich karten deinstalliere.
    Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
    Gruß deraelteste
  • Hi & willkommen.
    Kopiere die Karten mit einem Cardreader auf die SD in den Ordner MapRegions,
    Mit dem Assi dauert das zu lange.
  • Hi Brummi, Danke für die schnelle Antwort.
    Die Karten liegen aber im internen Speicher und nicht auf einer SD-Karte.
    Beim versuch über activ-sync gibt er mir immer Zugriffsverletzung an.
  • Vlt. keine Adminrechte?
    Aber mal ganz nebenbei, ich würde die Map´s auf die SD auslagern, um den internen Speicher zu entlasten.
    Zweiter Effekt ist das schnellere kopieren.
    Die Syntax ist die gleiche wie im Internen. Die Map´s in einen Ordner MapRegions.
    Wenn nicht vorhanden dann kannst du erstellen, aber auf die richtige Schreibweise achten. ;)
  • Dann werd ich mal mein schrank naach einer SD karte durchforsten.
    Die alten Karten im internen Speicher löschen via Activ-sync?
    (...komisch das löschen geht aber kopieren nicht...) :smt102
    naja mal schauen
  • Könnte es sein, das du das Navi im Navigationsmodus hattest?
    Wenn du was über ActiveSync am Navi machen willst, dann darfst du nur bis zum Hauptmenü hochfahren.
  • Das war genau der Tip! :top
    Ich habe immer nach einem Neustart erst mal ins Navi geschaut um zu sehen welche Karten er erkannt hat.
    Bin nach dem Neustart einfach im Hauptmenue geblieben und schon konnte ich die Karten kopieren.
    Ich Danke für den großartigen Tip!! :Respekt
    Gruß deraelteste
    PS: kann zu hier :smt006
  • Monika
    Hat das Label GoPal E444x, E443x, E423x, E424x hinzugefügt.
