Mhm, schade. Müssen mal abwarten, ob das bei jemand anderem klappt.
Moin –
ich denke, dass das Problem mit der Sprachumschaltung -wenn auch im negativen Sinne- gelöst ist.
Es sieht ganz danach aus, dass das von der Software kommt:
bis zu GoPal 4.1 scheint das ja einwandfrei zu funktionieren, die Problem treten ja erst ab der 4.6 auf.
Das ist auch aus folgendem Beitrag zu erlesen: (darf ich den Link überhaupt einfügen ??)
http://www.gopal-navigator.de/…der=asc&highlight=spracheVielleicht kommt ja der Softwarehersteller doch noch auf die Idee, den Fehler zu beseitigen.
Grüsse
Lasse -
Da scheint wohl in der 4.6 wirklich was buggy zu sein! Wär interessant, wenn's mal einer mit > 4.6 testen könnte.
Ja, das scheint wohl so zu sein.
Hab mal die 4.0 installiert, da funktioniert das. Ab der 4.6 gibt es die Probleme - das müsste doch den Softwareleuten des Herstellers bekannt sein. Scheinbar geht denen das völlig an einem bestimmten Körperteil vorbei, sonst hätten sie doch ein update eingestellt.
Da gibt es wohl nur eins: Jeder mit den Problemen den Hersteller anmailen - ob ne Antwort kommt ?? Ich bekomme keine.
Lasse -
Hey Ralf, du wärst doch der geborene Tester für die V4.6 :))
Tja, wenn ich etwas mehr Zeit hätte und int. Speicher, gerne. :smt022 Mal abwarten, ob sich nicht noch ein Tester meldet oder einer, der schon switchen kann. -
Also ich habe das jetzt gerade noch einmal mit der 4.6 getestet. 4 Sprachen installiert und es funktioniert.
Ich kann die Sprache wechsel, einmal in der Navigationssoftware und alternativ aucvh über die Settings (Werkseinstellungen)Hast du eine original DVD?
Sehr schön, danke Dir, Navirunner! :top
Entschuldigung - ich hab das Gerät so übernommen: da ist auch die m.E. Original-DvD dabei. Gibt es da auch Nicht-Originale ?
Lasse :smt102 -
Darf ich mal dazwischen gegenfragen/antworten?
Du hast EIN Gerät (P4420) und ZWEI GoPal-Versionen (4.1 und 4.6)?
Wie sieht denn die Datenseite der DVD aus? Silber für industriell gefertigt oder blau, wie's bei selbstgebrannten Rohlingen üblich ist?
TeSte:
1. Mir stehen noch andere Versionen zur Verfügung.
2. Die kann man beim Hersteller käuflich erwerben.
3. Die DvD ist auf der Rückseite silberfarben.
4. Willst Du noch ein Foto von der Vor-und Rückseite Haben ?
5. Einen Kaufbeleg werde ich nicht beifügen.
Noch eine Frage: Dient das alles der Lösung eines Problems ?
Lasse -
Zitat von Lapp-Lasse
TeSte:
Deines Problems, ja! Denn bei einer Kopie gäbe es hier 1. keinen Support (logo, oder?) und 2. bestünde die Gefahr, dass Dateien korrupt sind.Und Du hast auch bestimmt keine Dateien gemixt?
EDIT: Dreckfuhler
Da hast Du recht, Ralf - "meines Problems."
Daten hab ich nicht gemixt, die Installation wurde mal mit dem Assi und mal wurden die Ordner/Dateien auf eine SD-Karte kopiert.
Lasse -
Heh, ich wollte da garnichts "erfahnden"! Und auch nichts unterstellen. Beweisen musst Du schon garnichts! Ich versuchte nur Fehlermöglichkeiten zu eruieren, um DIR zu helfen.
Es war schließliech DEINE Frage danach, ob es auch Nicht-Originale DVDs gäbe, die mich stutzig machte.
Abgesehen davon halten sich die Angebote des Herstellers an käuflich zu erwerbenden Versionen ja eher im sehr überschaubaren Rahmen.
OK ich muss jetzt noch einmal blöd Fragen:
Du willst das ganze auf dem 4420 installieren, richtig?
Bei der Installation muss man ja schon die Sprache wählen, steht dort auch nur Deutsch oder sind dort andere Sprachen zur Auswahl?
Wenn dort auch nur Deutsch steht dann stimmt definitiv etwas mit den Installationsdateien nicht.
