Tmc(pro) verschwunden
  • Mahlzeit,
    meine Kinder haben ein wenig mit meinem Navi gespielt und das Dingen ist hingefallen. Soft-Reset-Knopf ist defekt, kleiner Riß im Display, Touchscreen ungenau. Sonst funktioniert noch alles, bis auf das mein TMC verschwunden ist. Komplett.
    Ich würde gerne mein Navi komplett zurücksetzen und neuinstallieren,
    aber seit ich den Navirunner V1 installiert habe, komme ich nicht mehr beim Booten durch Drücken auf das O in das entsprechende Menu.
    Gibt es da einen anderen Weg oder kann ich einfach die entsprechenden TMC-Dateien umkopieren und wenn ja welche sind das.?
    Ich hoffe, daß meine Erklärung ausreichend verständlich ist, so daß ihr wißt was ich meine und wie man das Prob lösen kann.
    Vielen Dank im Vorraus....
  • Das CleanUp hat nichts mit Skins zu tun.
    Klicke einmal ein wenig um das "o" herum, wenn es garnicht geht, dann verbinde das Navi mit dem PC und lösche alles was auf MFD ist. (es wird sich dann nicht alles löschen lassen da ja einige Dateien dann schon in Benutzung sind). Danach versuche wieder in das CleunUp Menü zu kommen um auch die Reste los zu werden.
  • Mit dem Rumklicken hat nicht funktioniert, wird wohl am ungenauen
    Touchscreen liegen... Hatte noch keine Zeit für weitere Aktionen, aber
    schonmal Danke für die Anregung... )
  • Also....
    Die Daten habe ich soweit gelöscht, wie es ging (und es gingen
    nicht alle). Da ich auch weiterhin einfach nicht in das Menu komme,
    hab ich einfach mal die Original Software aufgespielt.
    Jetzt hab ich einen ziemlichen Misch-Masch aus der Original Software und
    dem Skin, aber immer noch kein TMC.
    Gibt es irgendeinen Weg ohne O-Klicken um in das Menu zu kommen?
    Oder wie aktiviere ich TMC bei der Installation mit der Go-Pal-Software?
    Steh wie ein Ochse vor dem Berg... :)
  • TMC und alle Daten dafür sind mit im Ordner 1, der wird automatisch installiert.
    Kannst du in die Settings? Wenn ja dann kalibriere einmal neu.
    Wenn nein dann lass dir am PC mal alle Dateien anzeigen, auf dem Navi in MFD gibt es eine Config.sys Datei, wenn du diese löscht und dann einen SR machst, kommt automatisch die Kalibrierung.
    Ohne das CleanUp Menü wirst du nicht alles los für eine saubere Neuinst.
  • Habs im Urlaub tausend Mal probiert und komme nicht ins Boot-Menu.
    Vielleicht ist bei dem ursächlichen Sturz das TMC-Modul auch einfach
    kaputt gegangen....
    Jedenfalls Danke für deine Mühe....
  • Monika
    Hat das Label [GoPal 4.x] hinzugefügt.
