Das hat dir jetzt keine Ruhe gelassen!!!
Ich kenne das, aber so muss das auch sein.
Bei mir klappt es, aber danke für den Tipp.
Gruß Volker
Gruß Volker
Ja voelkx so ist das mit mir, der innere Schweinehund. :))
Gruß Manni
Hallo alle
Hier mal ein Video von dem ganzen Zauber 30,5 MB :))
http://de.tinypic.com/r/w02y48/5
Gruß Manni
Wow - da hast aber ne Menge Skins drauf.
Einige kenne ich gar nicht.
Wo sind die denn alle her?
Gruß Volker
Hallo voelkx
schau mal hier
http://forum.pocketnavigation.de/tid1098580-sid.htm
Ich habe nicht alle auf dem Video aufgenommen, sind zu viele fürs Video.
Das doppelte dürfte es fasst sein.
Und schau mal hier, ich habe auch gleich deine Threadüberschrift genommen, hoffe Du hattest nichts dagegen gehabt.
http://forum.pocketnavigation.de/tid1135476-sid.htm
Gruß Manni
Ich glaube nicht, dass das voelkx stört.
Mit dem nachträglichen Editieren seiner Überschrift hat er somit doch einen Ritterschlag erhalten.
EDIT:
Ich hatte mich schon immer gewundert, wenn man Manni seine Beiträge zitiert, erscheint der Name plus Smilie "rot werden".
Ganz einfach. Das Smilie hat den Namen 1 2 3. :))
Ich musste jetzt sogar Leerstellen zwischen die Zahlen setzen, sonst wäre wieder dieser rote Ulkkopf erschienen.
Nö, schon OK Jungs - sonnt euch ruhig in eurem Lob! ![]()
hi manni,
danke für dieses programm.
speichert dies eigentlich beim skinwechsel die alten einstellungen im alten skin, oder muss mann dann jedes mal alles neu einstellen?
Guitarrero
Hallo Guitarrero
So weit bin ich noch nicht, da läst sich bestimmt was machen.
Danke für den Tipp :
Gruß Manni
Moin Manni,
die Frage von Guitarrero ist gut.
Vielleicht kannst du die ungefähre Arbeitsweise deines Meisterstücks mal kurz umreißen.
Da ja nicht alles beim Skinkopieren überschrieben wird - oder? - waren meine Änderungen im Skin meist übergreifend auf die anderen Skins bzw. wurden behalten.
Gruß Volker
Hallo voelkx
Die Änderungen die Du im Skin(SkinTauscher) machst bleiben dir erhalten, ist nur viel Arbeit das immer zu aktualisieren .
Auf dem Navi kommt ja vor dem Skin tausch das Original GP drauf und dann erst er ausgewählte Skin, wenn Du in Ordner Original GP den Ordner Settings löscht das bleiben deine Einstellungen im Navi erhalten, das muss ich im Script auch noch so einstellen , Du siehst SkinTauscher ist immer noch eine große Baustelle.
Die Einstellungen lasse ich mir nach einem Reset von ASU wieder herstellen. :))
http://forum.pocketnavigation.…ostid=1952772#post1952772
Navirunner Skin´s haben ihre eigenen Sicherungsfunktionen , da brauchst Du wirklich kein ASU .
Gruß Manni
Hallo Manni,
ich würde eher sagen, das jetzt die Verbesserungsvorschläge kommen, denn soweit läuft das "Ding" doch schon sehr rund!!!
Gruß Volker
Neue Version im Downloadbereich.
Der Tauscher kann jetzt auch mit CABs umgehen
Wer den Tauscher V1 schon drauf hat, braucht nur den Ordner 26 auf der SD Karte austauschen und dann einen SR machen, danach habt Ihr den neuen Tauscher.
Alle die den Tauscher noch nicht drauf hatten gehen bitte genau nach der Anleitung vor, die dabei ist.
WOW Danke Navirunner
Hast dem SkinTauscher das ausgetrieben das der CAB Name immer Skin.cab lauten musste , jetzt kann der CAB Name so bleiben wie der Skiner es vorgesehen hat, das hätte ich nie gepackt.
Die Skins aus CAB arbeitet er jetzt mindestens genau so schnell ab wie die Skins aus MFD, wenn nicht sogar schneller, ein Skin aus CAB dauerte vorher bestimmt doppelt so lange wie ein Skin aus MFD.
Und alles optimier , mit Überschrift der einzelnen Bereiche , ich blicke jetzt selbst besser durch. :))
Das hast Du oder ihr nicht mal so eben gemacht, das war schon ein Stück Arbeit.
Ich erkenne darin so ein bisschen die Handschrift von hanzam wieder, aber wehre auch kein Wunder ihr Arbeitet ja auch Hand in Hand. :))
Jetzt kann man wirklich nicht mehr von eine Beta sprechen.
Danke noch mal. :Respekt
Schönen Gruß Manni
Und denkt dran den SkinChanger.mscr auch im Ordner MortScript2 zu kopieren, wenn kein Ordner MortScript2 vorhanden ist braucht ihr euch hierum nicht zu kümmern.
Hallo Manni 123
ZitatUnd alles optimier , mit Überschrift der einzelnen Bereiche , ich blicke jetzt selbst besser durch.
Ich auch :))
Wenn der Skin aus mehreren CABs bestehen sollte ist das auch kein Problem, einfach alle CAB Files die zum Skin gehören in den passenden Ordner kopieren, das Script installiert die CABs dann nach einander.
