Ein Bekannter von mir hat ein PNA 200S. Lt Auskunft von Medion kann GoPal AE3 installiert werden. Angeblich bräuchte man nur die SD-Karte mit den Daten einstecken und dann ein RESET durchführen. Es instaliert sich aber nichts. Kann mir jemand weiter helfen? :smt022
Hallo Wassermann, willkommen im Forum.
Die normale GoPal AE3.0 wird auf deinem Gerät nicht laufen.
Siehe hier
Es geht nur die Vollversion, die du über den Medionshop erwerben kannst.
So eine Vollversion kannst du auch nicht in der Bucht finden, da bei dieser Version ein Freischaltcode eingegeben werden muss.
Danke für die Antwort.
Es ist eine Vollversion und lief auf meinem Navi PNA 510T ohne Code. Ich habe auch noch GoPal AE 2, die War Original bei meinem 510T dabei(ohne Code). Könnte ich die installieren. Wenn ja, wie? -
Du hast eine PNA Version 3AE. Diese läuft nicht auf dem 200er.
Siehe hier was Navirunner, unser Chef, dazu schreibt.
Die Vollversionen kannst du HIER beziehen. -
Monika
Hat das Label Ältere GoPal 210, 350, 500 etc. hinzugefügt. -
Monika
Hat das Thema aus dem Forum GoPal 210 nach MEDION mobile Navis (PNA) verschoben.
