TMC Pro beim Einschalten speichern
    möchte gerne die Funktion TMC Pro immer beim Einschalten des Navis direkt haben, ohne über die Einstellungen gehen zu müssen.
    Ist das möglich ?
    Gruss M.
  • Wenn du dein Navi komplett ausschaltest (HR), dann ist deine Einstellung weg.
    Warum lässt du ihn nicht im Standby?
    Ich glaube eine dauerhafte Einstellung findet in der PFSkin statt.
  • Hallo vonberks,
    kein Problem, einfach ins TMC-Menü gehen. Dort kannst du u.a. entscheiden, ob die Sendersuche automatisch ablaufen soll oder "dein" Sender fest eingestellt bleibt. Und du kannst festlegen, ob alle TMC-Signale ausgewertet werden sollen oder nur die TMCpro-Signale. Hoffe das hilft dir weiter.
    VG Schnuffi
    PS: Natürlich bleibt diese Einstellung gespeichert. Solltest du das immer wieder neu einstellen müssen, ist irgendwas nicht in Ordnung.
  • Insofern hast du recht, aber nach einem HR sind die Einstellungen weg.
  • Hallo brummi,
    seltsam, das dachte ich auch, aber bei meinem 4425 bleiben die Einstellungen auch nach einem Hardreset erhalten. Z.B. der Tastenklick. Wenn ich das Navi nach einem Hardreset starte, ist der Tastenklick erst mal wieder da. Nach dem Start der Navigation sind alle "alten" Einstellungen wieder da, u.a. auch der stummgeschaltete Tastenklick und die TMC-Einstellungen. Nur nach Format Flash muss ich alles neu einstellen. Aber Format Flash wird vonberks ja nicht jedes Mal machen, bevor er ins Auto steigt.
    VG Schnuffi
  • Ups, hast recht. Man muss nur erst die Navigation starten dann ist auch "nur TMCPro" wieder drinn.
    Beim ersten mal hab ich nach dem HR gleich die TMC Einstellungen aufgerufen und da war dann TMC Sender "alle" eingestellt.
  • Zitat von brummi1844
    ich muss nach dem Soft Reset immer wieder ins TMC Menü, um auf TMC Pro umzuschalten.
    Kann das sein?
  • Das IMO nicht sein. Ich hab das mehrfach ausprobiert und die Einstellung bleibt bei mir bestehen.
    Andere Frage. Warum nicht alle TMC Sender?
    Wenn TMCPro Sender verfügbar sind, springt er automatisch da hin. So ist es jedenfalls bei mir.
    Solltest du in Gegenden kommen, in dem es keine Pro Sender gibt, hast du gar keine Verkehrsmeldungen.
  • Könnte es sein, dass da eine automatisierte Backupfunktion immer dazwischenfunkt?
  • [quote='brummi1844']Das IMO nicht sein. Ich hab das mehrfach ausprobiert und die Einstellung bleibt bei mir bestehen.
    Solltest du in Gegenden kommen, in dem es keine Pro Sender gibt, hast du gar keine Verkehrsmeldungen.[/quote
    Stimmt das , dass TMC Pro bevorzugt wird, d.h. bei TMC Pro Empfang wird automatisch der TMC Pro Sender eingestellt ?
    Oder kommt es auf die Feldstärke des Senders an ?
    Mich nervt jedenfalls, jedesmal beim SR die Einstellungen für TMC Pro neu aufrufen zu müssen...
  • Also das scheint Fakt zu sein, dass er bevorzugt TMCPro anzeigt. Das hat Navirunner in einen seiner Beiträgen auch schon mal geschrieben.
  • OK noch einmal
    TMC alle:
    Es werden einmal alle Sender abgescannt, wenn ein TMCPro Sender dabei ist mit vernünftiger Empfangsstärke, dann wird dieser eingestellt und gehalten bis man aus dem Sendergebiet rausfährt, dann geht der Suchlauf von vorne los.
    Ist kein TMCPro Sender dabei wird der beste TMC Sender eingestellt, nach 15 min beginnt der Suchlauf automatisch von vorne, das geht solange bis ein TMCPro Sender gefunden wurde.
    TMCPro:
    Es werden nur TMCPro Sender berücksichtigt, das ist schlecht wenn man das Sendergebiet verläst und kein anderer TMCPro Sender gefunden wird (da nicht verfügbar).
  • @vonberks :
    Mal 'ne andere Frage:
    In deinen Profil gibst du an :
    GoPal 4.7 A-57453
    Die "57453" ist doch eine Versionsnummer von der 4.6-Version ??
    Konfuzius sagt :
    Der Weise laesst was er nicht tun kann !
    ... nur der Dumme tut was er nicht lassen kann !
  • Zitat von attouga
    Hallo attouga, darf ich mal fragen, ob Du eine Aufstellung kennst, aus der Du solche Infos beziehst? Wenn dem so wäre, so würde ich mich freuen, daran partizipieren zu dürfen.
  • Zitat von TeSte
    Hallo TeSte,
    ... schoen waer's wenn es eine entprechende Liste geben wuerde.
    Ich kenne keine ...
    Ich hab einfach mal alle in meinem Dunstkreis mir bekannten MEDION-Navi Besitzer gefragt, welche Version denn bei ihnen dabei war ...
    Konfuzius sagt :
