BlueTooth mit Firmware 23 und BlueSoleil
    Ich habe die Firmware 23 aufgespielt. Soweit alles OK.
    Nach dem Kaltstart zum Windows CE also Einschalten und Fähnchen drücken funzt das BlueTooth BlueSoleil Programm nicht. Brauscht man dafür DLL?
  • Das wird schon funktionieren. Was startest Du denn? Nur Bluesoleil? Starte mal den Dialer.
  • Danke TeSte!
    Es hat gekplappt!
    Den BlueTooth Manager kann ich starten.
    Er findet auch den Partner, aber kann leider keine Verbindung aufbauen.
    Könnte es sein, dass eine DLL oder Einstellung fehlt (Programm - stack)?
    Die Verbindung sollte eine Serielle Schnittstelle erstellen via BlueTooth.
  • Zitat von dotter
    Das geht nicht.
    Du kannst Dein Gerät ausschließlich als Freisprecheinrichtung verwenden.
    Andere BT Profile werden nicht angeboten.
    Sascha
  • Monika
    Hat das Label GoPal E4110, P4210, P4410 hinzugefügt.
