Problemlösung bei POI Warner Light Installation
  • Sollte der Button "Sonderziele konfigurieren"nach einer Instalation nicht vorhanden sein, dann bitte wie folgt vorgehen:
    Möglicherweise sind auf dem Gerät verschiedene Versionen installiert oder eine Installation ist nicht erfolgreich abgeschlossen.
    Die bereits installierte Software gründlich entfernen und die Software neu zu installieren, dabei löschen Sie nur Ordner, die auch vorhanden sind. Wir empfehlen Ihnen, sich die Anleitung erst einmal durchzulesen, damit Sie den Vorgang komplett erfassen können, da es einige Schritte sind.
    1. Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version von Active Sync oder des Windows Mobile Device Centers (Vista) auf Ihrem PC installiert haben. Diese ist von http://www.microsoft.de herunterzuladen und zu installieren.
    2. Soft reseten Sie das Navigationsgerät (eine Anleitung finden Sie in Ihrem Gerätehandbuch) und verbinden Sie es mit Ihrem PC.
    3. Nun startet das Windows Mobile Device Center oder Active Sync automatisch auf dem PC
    4. Klicken Sie nun auf Ohne Einrichten des Gerätes verbinden.
    5. Bewegen Sie die Maus über Dateiverwaltung. Und klicken Sie dann auf Inhalt des Geräts durchsuchen.
    6. Löschen Sie bitte den Ordner ->plugins
    unter: My Flash Disk\navigation
    7. Löschen Sie bitte die Datei morePOI_4.6 (Versionsnummer – kann variieren, es können mehrere Dateien sein)
    unter: My Flash Disk\navigation\menu\install
    8. Genauso löschen Sie bitte auf My Flash Disk den Ordner 7.
    My Flash Disk/7
    9. Bitte prüfen Sie auch, ob auf der Storage Card, ein Ordner 7 vorhanden sind:
    storage card/7
    Diese bitte ebenfalls löschen.
    10. Löschen Sie jetzt bitte nur den INHALT des Ordners ->poiw-data. Dieser Ordner befindet sich auf My Flash Disk und/oder auf Storage card.
    storage card/poiw-data
    My Flash Disk/poiw-data
    Soft reseten Sie erneut das Navigationsgerät und bauen Sie wie in den Schritten 2-4 beschrieben erneut eine Verbindung mit Active Sync/Mobile Device Center auf. Nun haben Sie Ihr Gerät von allen möglichen Installationsversuchen befreit, die eine erfolgreiche Installation verhindern könnten.
    Für die Installation der POI Sonderziele aus dem Medion Assistant POI Dienste Shop folgen Sie bitte dieser Anleitung:
    Welche Version des Medion GoPal Navigators setzen Sie ein? Hier können Sie es überprüfen: Navigation -> M für Menü -> Einstellungen (Schraubenschlüssel) -> Programmeinstellungen -> blaues i
    Als nächstes verbinden Sie bitte Ihr Medion Navigationsgerät über USB mit dem PC. Bitte stellen Sie außerdem sicher, dass sich keine Speicherkarte im Kartenleser befindet oder ein weiteres Gerät über USB mit dem PC verbunden ist.
    1. POI Warner Light Komponente installieren
    Bitte wechseln Sie im Medion Assistant in den Menüpunkt -> Shop. Dort wählen Sie den Punkt -> POI Warner Light Komponente und klicken auf -> Herunterladen / Download.
    Bei der darauf folgenden Auswahl wählen Sie den Punkt -> POI Warner Light Komponente, wählen Sie bitte die passende Version 3.x oder 4.x aus und klicken auf -> Herunterladen.
    Nun wechseln Sie in das Menü -> Software auf der linken Seite des Assistant.
    Wählen Sie bitte das Laufwerk: interner oder externer Speicher, haken Sie den Menüpunkt -> POI Warner Light Komponente für entweder 3.x oder 4.x an und klicken auf den Button -> Synchronisieren.
    Sobald die Synchronisation abgeschlossen ist, führen Sie einen Softreset am Gerät durch (drücken Sie mit dem Stift in die Aussparung des Gerätes mit der Aufschrift -> Reset bzw. berühren Sie die Reset Schaltfläche im Hauptmenü des Gerätes).
    Nach dem Start des Gerätes installiert sich die Software. Fertig! Das war der erste Schritt, nun können Sie die POI-Dienste installieren:
    2. POI Pakete installieren
    Bitte wechseln Sie im Medion Assistant in den Menüpunkt -> Shop. Dort wählen Sie das entsprechende POI Paket aus und klicken auf -> Herunterladen / Download.
    Auf der darauf folgenden Auswahl wählen Sie das gewünschte POI Paket und klicken auf -> Herunterladen / Abonnieren.
    Nun wechseln Sie bitte in das Menü -> Sonderziele auf der linken Seite des Assistant.
    Dort haken Sie die POI Pakete und Ihre passende POI-Warner Light Komponente an, die Sie heruntergeladen haben und klicken auf den Button -> Synchronisieren. Im neuen Fenster sollten nur die POI-Dienste erscheinen, bitte wieder auf synchrononisieren klicken.
    Bitte beenden Sie nun die Gopal Navigationsanwendung auf Ihrem Gerät. Beim nächsten Start der Anwendung werden die POI Daten importiert. Bitte warten bis der Vorgang abgeschlossen ist! Fertig! Sie können nun die installierten POI Pakete im Optionsmenü unter dem Punkt -> Sonderfunktionen konfigurieren verwalten.
    ich habe heute versucht, mir den PWL aus dem Medion Assistent Shop runterzuziehen.
    Bin leider nicht weit gekommen.
    Hier die Anleitung:
    Done
    Ich nehme mal an, daß es sich bei dem zu klickenden Teil um den Kasten "herunterladen" handelt, welcher an der Position 'Aktion' in der Liste unten auf dem Bildschirm gezeigt wird.
    Wenn ich da nun draufklicke, verschwindet das 'Herunterladen', aber nichts passiert.
    Jeder Hinweis wird wohlwollend angenommen...
    Jens
  • Monika
    Hat das Label [POI-Warner GoPal] hinzugefügt.
