Problem Anzeige Map Regions Süditalien
  • Hallo Navirunner !
    habe ein Problem mit der Kartenansicht bzw. Map Region wo du mir sicher mit einen Tip behilflich sein kannst. Wollte neulich nach Süditalien "Campania" fahren leider musste ich fesstellen, dass trotz vorhandenen Map Region Daten "ItalySouth.psf auf meinem PNA, diese nicht angezeigt bekomme ( siehe Dateianhang ). Es ist auch Italien nicht richtig dargestellt
    ( mein PDA E3212 ) habe Original CD mit Map Regions für Europa.
    bitte um Hilfe
    Flyer
  • Wie hast du die Map kopiert? Mit einem Kartenleser?
    Wenn ja ist der geeignet für SD Karten größer 1 GB?
    Wenn du auf Einstellungen klickst und dann auf Programm Einstellungen und hier auf Aktive Karte. Steht dort nur Europa oder noch weitere Einträge?
    Da du mit Süditalien keine zusammenhängende Karte erzeugt hast.
    Ansonsten lösche noch einmal die Italien Karte und kopiere diese über das Navi auf die SD Karte aber alle Teile von Italien sonst kannst du nicht durch navigieren.
  • Hallo Navirumnner !
    Danke für Deine schnelle Antwort sorry habe mein Problem vielleicht etwas undeutlich formuliert
    1. die Map Region Dateien sind mit ActiveSync auf die SD Karte geladen worden
    2. für jedes Land gibt es eine eigene psf. Datei im Map Ordner auf der SD Karte
    3. es ist ganz Europa auf der SD Karte
    habe auch noch Versucht die Süditalien Datei auf dem PNA Ordner Map Regions zu kopieren hat sich nichts geändert.
    Flyer
  • Mh sehr komisch, irgendetwas erkennt das Navi sonst würde Rom und Milano nicht angezeigt.
    Ich würde die SD Karte formatieren und die Daten neu übertragen.
    Habe die SD Karte formatiert und die Map Ordner neu daraufgespielt diesesmal ohne ActiveSync und siehe da alles O.K. Süditalien ich komme.
    Vielen Dank
    :top
    Flyer
  • Monika
    Hat das Label GoPal Hardware Allgemein hinzugefügt.
