Frage ? Richtig navigieren ?
  • Hallo zusammen.
    will erstmal den Navirunner & Co. bedanken für immer neue Skins , Menue menueerweiterung und .... algemein für gopal-nevigator.de . :top
    Habe gerade P4425 mit GoPal 4.6 und Teamskin fuer 480x272 gopal
    (vorher hatte 4.0 dann update auf 4.1 ) jetzt also 4.5 , leider ihne DVD nur als Ordner .
    1) GoPal Assistant habe von Hier http://www.mediongopal.de/?BER…TPL=assistant.html&UNAV=2 runtergeladen und instaliert : erkänt meine map dateien nicht ? Wo liegt das Problemm ?
    2) Navigation : Augsburg ( Deuschland ) - Avstia - Ungarn - Ushgorod ( Ukraine )
    ich muss bald dorhin fahren , letztes mal gefahren noch ohne P4425 .
    Ich finde die richtige Einstellungen nicht, könnt ihr mit bitte helfen ?
    a)ich will über A8 - weiter auf 92 - dann auf A3 und dann normal weiter , navi sagt aber nur auf A8 -- Salzburg -A1 .,
    Was muss ich machen damit so fahre wie ich will ?
    b)bevor ich in Budapest reinfahre Navi sagt (schnelste strecke ) also ausser rum von Budapes auf Autobahnen , Ich will aber durch Budapest vorbei.Muss ich werend dem Fahrt vor dem Budapest ändern auf kurzeste Strecke ? Oder gibt es andere Möglichkeit )?.
    c) Im Navi ist 2 GB Karte , Navigation-Neues Ziel eingben---Ukraine-Uzshgorog , Routeist berechnet, danch wollte nachschauen noch mal wie ich dur Budapest Fahre , habe karte verkleinert und links 2-3 mal geschoben, dann Navi geraet hängt, was kann das sein ? soft resset gemacht , trotzdem es get bis Route berechnet dann 2-3 mal links und gerät hängt . Ich finde leider diese Hifs Programm wo alle anderen Progamme ausschaltet im Gerät ausser Navigation.
    Erstmal Entschuldigung für meine Fehler , ;) und Vilen Dank für Antwort .
  • Hallo musicfan
    wo hast du diese Version den her?
    Wir helfen gerne aber nur legalen Besitzern dieser Software.
  • Da sind auch so schon genug Ungereimtheiten zusammen gekommen.
    (vorher hatte 4.0 dann update auf 4.1 ) jetzt also 4.5...
    Für Fehler braucht man sich nicht entschuldigen, die macht jeder mal. Aber für eine illegale Software gibt es keine Entschuldigung.
    Dann installiere lieber die alte Version, die scheinbar ja legal ist, dann wird dir auch weitergeholfen.
  • Zu einer legalen Version gehören generell CD´s und/oder DVD`s!
    Diese bei E**y angebotenen SD-Karten beinhalten lediglich eine Raubkopie.
  • Hallo musicfan,
    mit einer erworbenen SD-Karte hast du keine Lizenz erworben, also
    Illegal. Kannst du bei Medion unter AGB lesen.
  • Na ja , Paule11
    Dann bleibt nichts anderes als wieder 4.1 update instalieren ...
    bekomme ich trotzdem Antwort auf Nr. 2 Frage ?
    ( Übrigens in ebay Stand Originale Medion 2 GB SD-Karte , habe dann nicht original sondern illegal gekauft ? )
  • Nein, du hast eine original Medion SD-Karte erworben, und das war korrekt beschrieben.
    Was da im Endeffekt drauf ist, ist egal. Nur das was drauf war/ist, ist zum Bedienen eines Navis illegal
  • Hab vergessen dir den Punkt 2 näher zu erklären.
    Wenn du eine bestimmte Route fahren willst, dann musst du Zwischenziele setzen.
    Das geht für Autobahnen nur direkt in der Karte, in dem du die Karte bei Maßstab 10km dahin schiebst, wo du meinst, dass das die Autobahn ist , die du fahren willst.
    Da klickst du auf die Autobahn, dann erscheint ein Kreis mit 4 Pfeilen. Jetzt musst du die Karte vergrößern auf Maßstab 20m, dann kannst du den Kreis genau auf die Fahrbahn setzen die du befährst.
    Jetzt musst du nur noch bestätigen und schon ist dein Zwischenziel übernommen. Das geht natürlich nur, wenn du schon Anfangspunkt und Endpunkt vorher eingegeben hast.
  • Zitat von musicfan
    Ich wollte diese Route im Map&Guide nachvollziehen.
    M&G kennt aber weder Avstia noch Ushgorod!
    Ich konnte über Google UA 88000 Uzhorod finden, meinst du diese Stadt?
    Bei Avstia komme ich nicht weiter.
    @brummi
    Es gibt in diesem Forum auch einen Edit-Button.
    Stichwort: Post-Counter-Push-Thread
  • Zitat von gemini
    [quote=musicfan]
    Werden vom Navi auch nicht erkannt (kann man nicht eingeben).
  • Hallo Paule11 , gemini.
    Avstria - Österreich , Stadt Uzhhorod ( Óæãîðîä ) .
    Paulle11
    Du hast 4.1 Soft, ist Doch 2 Q 2007 , oder ? Wie kann mam dass offitiel erneuen ?Ich muss doch auch wieder 4.1 instalieren.
    [quote='brummi1844'] Hab vergessen dir den Punkt 2 näher zu erklären.
    Wenn du eine bestimmte Route ....... [quote]
    DANKE.
    Wie mache ich noch dass ich durch Budapest fahre und nicht ausserrum ?
    muss ich unterwegs vor dem Budaperst stehen bleiben und auf Kurze sträcke und ohne Autobahn ändern :smt017 ?
  • Zitat von gemini
    .. @brummi
    Danke für den Hinweis :top
    Aber der war mir schon bekannt. Nur wenn ich erst 3 Min später editieren will und dann noch einen längeren Text, fang ich lieber wieder neu an.
    @musicfan
    das ist die beste Lösung vor Budapest auf kürzeste Strecke zu schalten.
    EDIT:
    @gemini
    Ausserdem arbeite ich auf eine Schnappszahl hin :))
  • Hallo musicfan,
    die Soft ist GoPal 4.0 PE, Karten 2Q/2007
    Medion Gopal Assistant öffnen und auf Aktion
    Programmaktualisierung und Inhaltsaktualisierung prüfen
    Mit der neuen Version GoPal Assistant 4.01.012 kannst du dann im Shop
    die neusten Karten (2Q/2008) kaufen
