MDPNA 500t nur noch roter Bildschirm nach flash
  • Hallo erst mal
    Habe einen 500t mit dem Flash hier aus dem Board geflasht und jetzt habe ich das Problem das es nicht mehr Startet.Es bleibt immer beim roten Bildschirm mit der Schrift GoPal stehen,keine kalibrierung oder sonst was geht dann mehr.
    Würde gerne MN6,5 oder IGO8 drauf machen,aber im Moment sieht es ja so aus als wäre es hin.
    Bitte um Hilfe
    Danke Mark.S
  • Falsches ROM genommen, nimm das andere ROM für die 500.
  • Welches andere???? Hier ist nur eins fürs 500_510 ohne internen Speicher und das andere mit Internen Speicher nimmt das Gerät erst garnicht.
    Gibt es noch Ihrgend ein anderes Flash um den Original Zustand wieder herzustellen???
  • Das meine ich ja, was steht auf deinem Navi drauf? Bist du dir sicher mit dem internen Speicher.
  • Habe diese Angaben untern Navi: Model NO:MDPNA 500T
    P/N: 40015053
    und hinten an der Seite steht dann noch MD 95986
    MSN30005527
    Sonst finde ich keine Hinweise auf Internen Speicher und er verweigert ja die instalation des Flash mit Speicher
  • OK das dürfte eins ohne internen Speicher sein.
    Also SD Karte noch einmal formatieren in FAT, die beiden Dateien nach einander rauf kopieren.
    Hardreset am Navi durchführen, über den PC auf das Navi zugreifen und in den Ordner My Flash Disk gehen und den gesmaten Inhalt löschen (vorher auch die versteckten Dateien anzeigen lassen).
    Dann noch einmal flashen.
  • Nichts alles beim alten...roter Bildschirm und nichts geht mehr.
    Habe mich genau an deine Anweisungen gehalten.
    Bitte helft mir sonst schulde ich meinen Kumpel ein Navi...
    Habe schon einige Navis wieder zum laufen gebracht aber das raubt mir den letzten Nerv.
  • Mh sehr komisch versuch es mit dem ROM für Geräte mit Speicher, das läst sich auch rein flashen.
  • Auch nichts...grrrr Bei dem flash schreibt er mir nach dem Read progress immer Checksum error und bricht dann bei 100% ab.
    Kann es sein das mir eine Setup dll datei fehlt.
    Habe ganz zu anfang dieses flash gemacht Web Page Name
    Der startet auch aber dann bricht MN6 beim Startbildschirm ab.
    Wo habe ich den fehler gemacht?
    Das blöde ist, das auch die original Soft jetzt nicht mehr startet
  • Dieses ROM aus deinem Link brauchst du für Navigon.
    Checksum Error, OK SD Karte wieder formatieren und die beiden Dateien einzeln nacheinander auf die Karte kopieren und noch einmal versuchen.
  • Sorry will dich ja nicht nerven aber ich habe die beiden dateien(ich denke du meinst das flash 500 ohne speicher) nacheinander auf die karte kopiert und das bestimmt schon zehn mal und auch immer wieder fat formatiert, leider immer ohne erfolg.
    Werde es jetzt noch mal versuchen....viel hoffnung habe ich nicht.
    Laut Navi Board(sorry nicht bei euch) sollte das oben genante flash fürs nutzen von MN6 mit einen Medion sein.
  • Habe noch mal beide Flash probiert aber wieder das gleiche.
    Bei dem einen Checksum Error und bei dem anderen roter Standbildschirm
  • Kannst du den das Navigon ROM noch einflashen und funktioniert dann das Navi?
    Wenn ja dann ist es nicht defekt.
    Eventuell mal eine andere SD Karte versuchen.
  • Ja das Navigon Rom funzt, bis auf den Punkt das ich MN6 nicht gestartet bekomme bzw es nach der Auswahl der Sprache hängen bleibt.
    Habe hier sechs verschiedene Karten liegen von 32MB bis 2GB und alles verschiedene Hersteller. Zum Flashen funzen nur die kleinen Karten.
  • Mh ok einen habe ich noch, Karte in FAT formatieren, ins Navi stecken und die beiden ROM Dateien nacheinander über den PC\Arbeitsplatz\mobiles Gerät\Storage Card einfügen und dann noch einmal den Flash versuchen.
