Gopal Assistant 4 mit Gopal Navigator 3.1 PE und GPS-Tracks
  • Hallo Leute,
    habe seid der Installation des Gopal Assistant 4, Probleme die GPS-Tracks von meinem P4410 mit PE3.1 zu synchronisieren!
    Hier die Daten:
    Medion P4410 mit Gopal Navigator PE3.1
    Gopal Assistant 4.01.012
    Wenn ich im Assistant des Punkt GPS-Tracks anwähle und auf Synchronisieren gehen, kann ich anschließend nicht die GPS-Tracks auswählen.
    Habe daraufhin auf einem anderen PC mal die 3er Version des Assistant installiert und da funktioniert es.
    Hat jemand was ähnliches beobachtet und vieleicht auch ne Lösung?
  • Bei Gopal 3 waren das noch trk Dateien, beim Gopal 4 sind das gpx dateien. Deswegen wird der Assi diese wahrscheinlich nicht finden da er ja nach gpx sucht.
  • Muß also auf einem anderen Rechner den 3er Assi installiert lassen um die trks runterzuladen und in kml zu konvertieren. Denn ich denke mal bei der 3er Gopal gibt es keine Möglichkeit auf gpx umzustellen.
  • Ich denke mal, du musst den Assi nehmen der auf deiner CD/DVD ist.
  • Du kannst die Tracks (trk) doch über den Arbeitsplatz direkt vom Navi (Ordner Tracks) auf den PC kopieren und dann dort mit einem Tool konvertieren (google mal nach tool trk to kml )
  • Monika
    Hat das Label GoPal Assistant hinzugefügt.
