Hilfe Flashupgrade läuft nicht
    ich habe heute versucht ein Flashupgrade auf R23 durchzuführen.
    Habe mir die Files downgeloaded und erstmal gelesen.
    Dann habe ich eine 128MB SD Karte mit FAT formatiert und die Files
    draufkopiert.
    Dann laut Anleitung aber entweder kommt die Fehlermeldung:
    "Cannot open WINCEIMG.CKS" oder es kommt Waiting aber nach 10 Minuten hat sich immer noch nichts getan.
    Danach habe ich es mit einer 16MB von Toshiba und einer 2 GB San Disk versucht. Beide habe ich vorab mit Partitionmanager auf FAT16 formatiert.
    Immer die selbe Meldung. :(
    Gibt es eine Alternative Methode?
    Wer kann mir weiterhelfen.
    Grund des Upgrade ist die Vorbereitung auf den Upgrade nach GoPal AE 4.5.
    SPA
    erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Also was passiert, wenn ich den Upgrade per USB versuche.
    Ich habe den Treiber installiert und das Hilfsprogramm zum Test der
    Verbindung gestartet.
    Es erscheint am PNA die Meldung:
    Waiting for download
    USB Cable connected.
    Die Meldung unter Punkt 6 kommt nicht ? :(
    6. Jetzt sollte im Navi die Zeile "Receiving...%" erscheinen. Wenn nicht, USB-Kabel abziehen und nochmal reinstecken
    7. Wenn die Zeile erscheint, im Menü USB -> Transmit auswählen und die WINCE.img raussuchen und mit OK bestätigen
    Was mache ich denn falsch?
    SPA
    also ich habe den Upgrade an einem zweiten PC per USB gemacht
    und alles ist okay.
    Vielen Dank nochmal.:-)
    Jetzt kommt der Upgrade nach AE 4.5.
    Da kommen bestimmt auch noch ein paar Fragen, aber keine Sorge
    ich lese erstmal. :)
    SPA
  • Zitat von SPA
    .... aber keine Sorge ich lese erstmal. :)
    SPA
    Besser is :))
  • Ich habe eine PN von einem User bekommen, mit einer Frage, die andere bestimmt auch interessiert. Deswegen werde ich diese Frage mal hier einstellen.
    ich habe grad gelesen das man auch über usb flashen kann
    kann man das auch mit dem Medion E3210 machen weil ich kein FlasRom dafür finde
    Das geht natürlich nur, wenn man die passende oder richtige WINCE.img hat.
    Für das 3210 liegt im DL Bereich kein Flashrom bereit und kann somit auch nicht geflasht werden.
  • Monika
    Hat das Label GoPal E4110, P4210, P4410 hinzugefügt.
