hat jemand ne Ahnung wo ich den 5pol Stecker bzw die Buchse des GPS Maus Kabels des Medion Nav`s herbekomme ?
Martin ?
Martin ?
@ plainman
Was hast Du denn damit vor?
Wenn Du eine Verlängerung brauchst,klick mal oben
auf Shop.
Da gibt es welche.
gruß uz720 ;D
nein ich brauche keine Verlängerung sondern nur eine
passende 5pol. Buchse. Ich möchte mir ein Kabel selber löten und u.a. die Elektronik aus dem 12 V Stecker auslagern (Stecker zu groß zur verwendung in Cessna)
Ich habe aber keine Lust das GPS seitige Kabel
abzuschneiden.
Martin
Hi Plainman,
wo ist das Problem ?, Wenn Du 12 V im Flugzeug hast, der Stecker aber nicht passt (suspekt: ich kenne eine Cessna mit 2 Zig-Anzündern, einem im Durchmesser kleineren mit der Aufschrift 24 Volt - mal nachgemessen ?)
löte Dir doch lieber ein Adaperkabel mit passendem Stecker und Buchse, dann kannst Du mit üblichen Steckern den Navi weiter benutzen.
By the way: Die Maus aus dem Aldi-Paket hat glaube ich einen Magnet-Fuss: Was sagt der Schnappskompass dazu ?
Gruß R.
