PNA470T ++ nach flash geht navi nicht mer
    habe gerade ein Navi von einer Kollegin geflasht und ein Update von Navigator 2.0 auf 4.0 durchgeführt.
    War alles gut.. Bis auf einmal das Display weiss wurde und nur noch ein paar Streifen (von oben nach unten) auf dem Bildschirm zu sehen sind.
    Habe dann versucht, das Navi ganz auszuschalten. Geht aber nicht, da immer wenn ich den Power-Button das Navi sofort wieder an geht und dann wieder das Display weiss mit Streifen ist.
    Der Hard-Reset an der unteren Seite geht auch nicht.
    Ich komme auch nicht ins Boot-Menü, da das Navi gar nicht ganz ausgeschaltet werden kann.
    Benötige gaaaaanz dringend Hilfe.
    fmmephisto
  • Keine Panik, lass den Akku leer werden oder wenn du es dir zutraust, einmal den Akku abklemmen dann ist der Spuk vorbei.
  • Nur vier Schrauben lösen habe ich versucht, bekomme aber die beiden teile nicht auseinander. Die Seite auf der die beiden Tasten sind (rechte SEite) will sich nicht lösen lassen. Gibt es einen Tip???
  • Alles gut gegangen. Navi sehr, sehr vorsichtig geöffnet, Akku abgenommen, wieder angeschlossen. Alles wieder gut.
    Navi läuft wieder....
    :clap :clap :clap :clap :smt045
    Danke für die super schnelle Hilfe.
  • Monika
    Hat das Label GoPal E4110, P4210, P4410 hinzugefügt.
