Mobiler 2ter Akku für fast alle Navi´s!!
  • Ich biete hier einen mobilen 2ten akku an.
    Das ist perfekt wenn das Ladegerät defekt ist oder sie das Ladegerät vergessen haben.
    Es ist auch gut wenn sie mit dem Motorrad/Moped/Mofa ect., unterwegs sind und ihr Navi nur 2 Stunden Akku Laufzeit hat, dann klemmen sie den 2ten externen akku an, und sie haben je nach stromverbrauch 2,5-12,0 Stunden mehr Laufzeit!! Das ist ist ganz einfach.
    Einfach 4x Akkus in den Batteriehalter rein und das Navi per USB aufladen.
    Es können alle Navigationsgeräte, die per USB geladen werden, damit aufgeladen und betrieben werden.
    Selbst wenn der interne Akku voll, können sie den externen Akku im Betrieb anschliesen um den internen Akku zu schonen! Das erspart später eine Menge Geld da ein neuer Interner Akku inkl. Einbau, fast soviel wie ein neues Navi kostet!!
    Dank des ca. 1 Meter Kabel kann der Akku auch in einer Jackentasche verschwinden und sie können ihre Städtetour per Navi ohne Probleme um 2,5-12,0 Stunden erweitern!!
    Jetzt zur Sicherheit, es ist ein 1 A Laderegler verbaut, es kann aber auch ein 500mA Laderegler verbaut werden.
    Bei Fragen einfach anschreiben. Es können auch auf Nachfragen mehrere Artikel geliefert werden! Antwort meistens in 24 Std.!
    Das Bild zeigt ein Beispiel wie es aussehen könnte! Es wird nur die Batteriehalterung + Kabel geliefert, alles schon fertig, sie müssen nur noch Akku´s (bitte nur Akku´s benutzen, denn die haben 1,2 V) einlegen. Die Batteriehalterung ist für Mignon AA Akkus ausgelegt. Ansonsten kann ich noch 4x 2450mA für 8,90€ Aufpreis mitliefern.
    Mit den 2450mA Akku´s haben sie je nach Stromverbrauch des Navi´s 8 - 12 Stunden mehr Laufzeit.
    Preis 6€ ohne Akkus
    Hiier noch ein paar bilder, aus dem WiKi, denn so wird wird es geliefert.
    [Blockierte Grafik: http://www.wiki.gopal-navigator.de/images/5/59/Ladevorgang.jpg][Blockierte Grafik: http://www.wiki.gopal-navigator.de/images/0/06/Ansicht_kabel.jpg]
  • könntest du vielleicht mal ein bild reinstellen, damit man eine vorstellung von der konstruktion bekommt
  • Hallo Alex17,
    überprüfe bitte deinen Posteingang,
    Opa
