Keine Spracheingabe beim E4430 u. Skin V2.1
    ich habe mit dem Navirunner Skin 2.1 keine Spracheingabe mehr. Habe die SW schon komplett neu aufgesetzt. Die Spracheingabe unter Gopal 4.52 nach der Installation funktioniert einwandfrei,Sobald ich den Skin 2.1 installiert habe, kann ich die Spracheingabe nicht mehr benutzen. Beim drücken auf den BS passiert nichts. Im Einstellungen-Menu macht es keinen Unterschied, ob neben "Sprach Eingabe" der Punkt grün oder rot ist (muss er grün oder rot sein?). Auch habe ich im Skinmenu bei "Spracheingabe GoPal" beide Einstellungen versucht, ohne Erfolg. Was mache ich denn da falsch?
    Bitte um Hilfe!
    Sebastian
    P.S. mit Skin V1 hatte es ohne Probleme funktioniert
  • 1. prüf mal,ob die TSD Ordner da sind, wo sie sein sollten -> wiki
    2. drückst du auch an eine stelle, die nicht belegt ist?
  • Zitat von modetojoy
    Ja, unter MapRegions sind TSD Ordner
    Wo muss ich denn drücken? Ohne den Skin musste ich nur ca. 3 Sekunden auf den BS drücken, egal wo.
    Wie gesagt, direkt vor dem Aufspielen des Skins funktioniert die Spracheingabe ja, nur danach nicht mehr.
    Hilfe !! :smt022
  • Gehe einmal ins Skinmenü und stelle Spracheingabe über das gesamte Display ein und probiere es noch einmal.
  • War schon blau unterlegt und ich dachte es wäre somit schon aktiv. Hab noch einmal draufgeklickt, neu gestartet und es geht!!!!!
    Vielen Dank :top
  • Monika
    Hat das Label [GoPal 4.x] hinzugefügt.
