Habe seit ein paar Tagen mein E3230 mit dem Navirunner Skin V1 verbessert (an dieser Stelle mein größten Dank an alle die dazubeigetragen haben diesen Skin zusammenzubasteln), leider läuft der Totalcommander und Pocket Ding nicht. Wenn ich den Totalcommander aus dem Explorer starten will, kommt eine Meldung "Cannot find"cecmd"...". Ist die Auswahl lauffähiger Programme auf dem E3230 beschränkt? Oder habe ich irgentwas übersehen zu installieren? Vielen Dank für eine Antwort!
kannst Du den TotalCommander direkt durch anklicken der cecmd.exe starten? Wenn nicht, ist bei der Installation tatsächlich was schiefgelaufen. Ansonsten mußt du die TotalCommander.xml (unter MY Flash Disk/navigation/menue/desktop) so bearbeiten, dass die Pfadangabe zu der cecmd.exe stimmt . Dann sollte es eigentlich gehen.
PockketDing läuft bei mir auch nicht. -
Damit PocketDing läuft, muss die Datei aygshell.dll in das PocketDing-Verzeichnis kopiert werden.
Die Datei findet ihr durch fleißiges googeln. :help -
Monika
Hat das Label GoPal E3140 / E32x0 hinzugefügt. -
Monika
Hat das Thema aus dem Forum GoPal E3140 / E3230 / E3240 / E3260 nach MEDION mobile Navis (PNA) verschoben.
