510T WILL KEINE KARTEN ERKENNEN!!!
    zunächst einmal einen schönen Tag zu allen.
    Ich bin wie man erkennen kann neu hier und habe auch gleich
    Probleme mitgebracht die es zu lösen gilt.
    In der vergangenen Woche bekam ich ein Medion MDPNA 510T
    mit CD´s überlassen welches zunächst keinen Pieps von sich gab.
    Nachdem ich heraus fand das es einen Hauptschalter gibt den man
    tunlichst einschalten sollte war der Akku offensichtlich entladen.
    Durch den Anschluss an den Rechner konnte ich leider aber keine
    Aufladung erreichen. Nun habe ich mir ein Netzladegerät besorgt
    und hiermit klappte es dann hervorregend.
    Jetzt habe ich mir eine Speicherkarte mit 1GB besorgt und angefangen
    einiges auf sie zu kopieren.
    Wenn ich nach erfolgter Installation auf dem 510T nun die Navigation aufrufen
    möchte, erhalte ich kurz nach dem Aufrufen die Fehlermeldung F3009 mit dem Hinweis das dass Format der Kartendaten nicht unterstützt wird.
    Da aber die CD´s bei dem Gerät bei waren gehe ich davon aus dass sie
    richtig sein sollten.
    Bitte was kann ich nun weiter machen, und wie erkenne
    ich was zu einander gehöhrt?
    Für Antworten im Voraus besten Dank!
    LG Onkel Ralf
  • Hallo Onkel Ralf,
    welche CD´s sind denn dabei gewesen?
    GoPal 1.x, GoPal 2.x oder GoPal 3.x? Alle diese Versionen sind mit dem Gerät kompatibel. Karten und Softwareversionen sind nicht mischbar.
    GoPal 4 kannst du für den PNA510 vergessen.
    Hast du beim einschalten des Navis einen roten Bildschirm auf welchem GoPal steht?
    Hier findest du eine detailierte Installationsanleitung, ist zwar für GoPal 3.x sollte aber auch für die Versionen 1.x und 2.x gelten.
    http://www.wiki.gopal-navigato…le=GoPal_3.x_Installation
    Viel Erfolg
    Helmut
  • Hallo Ralf
    Erst Mal Willkommen im Forum!!!!!!
    Wie Helmut schon schreibt müssen wir erst einmal wissen ,welche Version du hast.Mußt mal auf die CD,s Schauen um weches es sich handelt.Ich selber habe auch ein Navi 510 T und mit hilfe dieses Forums habe ich GOPal 3 auf meinem Navi Installiert.Läuft 100%tig.Dann können wir dir weiter helfen.
    MFG Nacket :top
    zunächst lieben Dank für die schnelle Reaktion auf mein Anliegen.
    Bitte woran kann ich erkennen um welche Version es sich handelt,
    denn ich bekam eine CD auf der steht Medion GoPal Manual und Microsoft
    Active Sync 3.7. (CD201749)
    Eine zweite CD auf der Navigator AE 2.0 für Microsoft Windows CE 4.2 und 5.0 und GoPal Assistent steht. (CD202052)
    Und eine dritte CD auf der MAP MATERIAL für GoPal Navigator 2.0 zu finden ist. (CD 5D202085)
    Mit mehr Infos kann ich leider nicht dienen.
    Ach ja, das Flash Rom hatte ich dank des hiesigen Download Bereiches
    sicherheitshalber neu aufgespielt (war zuvor R11 und wurde auch wieder aufgespielt)
    LG Onkel Ralf
  • Hallo Navirunner,
    danke für die Info. So kenne ich doch wenn ich sie auch
    nicht benutzen kann zumindest die vorliegende Version.
    @ Nacket,
    danke auch für das Willkommen.
    Wenn du das gleiche Gerät besitzt, hattest du eventuell dann
    zuvor auch die Probleme, oder wurde die Version nur angepasst
    da sie die neuere ist?
    LG Ralf
  • Hallo Onkel Ralf,
    sieh mal zu, dass Du die Dinge, die es kostenlos in aktualisierten Versionen gibt, zum Einsatz bringst. Da wären zunächst mal ActiveSync von Microsoft in der Version 4.5 und der GoPal-Assistant von Medion in der Version 4.00.044 oder mindestens 3.00.0385
  • Ich hate altes Kartenmaterieal drauf und ne alte GoPal Version.Habe Dank
    Hilfe dieses Forums dieGoPal 3 Version Drauf bekommen.Bin auch Laie in den Dingen!!! Doch mit Holfe der Forumkollegen schaft auch ein Laie wie ich die Versonen zuendern.Jetzt müßstest du nur ne neue Version haben.Am Besten die GoPal 3.Dann bist du so zimmlich auf dem neusten Stand.
    MFG Nacket.
  • Flash Rom und ActiveSync sind sehr wichtig.Wen du eine neue Versio Draufspielen willst.Speichere es dir Erst mal auf deinem PC. :top
    danke für die Antworten.
    Ich habe mir eben ActiveSync 4.5 herunter geladen und bereits
    gestern die GoPal-Assistant Version 4.00.0003
    mit der ich es dann noch einmal versuchen werde.
    Bis hier erst einmal besten Dank.
    Ich werde wieder um Hilfe rufen ,-)
    LG Ralf
  • Zitat von Onkel Ralf
    ... geladen und bereits
    Nimm doch besser gleich die aktuelle Version 4.00.044 von der Medionsite. Klick hier.
    bestens, habe es gleich herunter geladen.
    Lieben Dank TeSte für den Link.
    LG Ralf
  • Es ist vollbracht,
    dank diverser Informationen hier aus diesem Forum,
    einer neuen Software (GoPal 3),einer neuen SD-Karte und meiner nie enden wollenden Neugierde wissen zu wollen warum etwas nicht funktioniert was
    es eigentlich tun müsste, ist es mir gelungen das gute Stück wieder zum Leben zu erwecken.
    Danke an alle!
    Onkel Ralf
  • Monika
    Hat das Label Ältere GoPal 210, 350, 500 etc. hinzugefügt.
