habe bin absoluter Neuling - habe einen Skintausch auf Navirunner 4.1 vorgenommen und dabei muss irgendetwas schief gelaufen sein. Nach dem Starten kommt zwar das gewünschte Startmenu von dem neuen Skin aber wenn ich dann auf "Navigation" tippe, dann kommt die Fehlermeldung "MortScript": Offensichtlich wurde ein HartReset durchgeführt. Eines Wiederherstellung des Systems wird empfohlen! Dateien wiederherstellen?
Wenn ich Yes mache, dann kommt, dass er eine Backup.zip-Datei nicht lesen kann. Danach "Startup-Ordern" löschen? Da mache ich "No" und dann kommt "Coudn´t unzip 'Storage Card/Backup/backup.zip' to \\'
"Line: UnzipAll(%ZIPBACKUP%,"\\")... Dann will er noch Favoriten herstellen und dann Kontakte, dann Registry.. wenn dann "Restore beendet" erscheint und ich alles mit "OK" übergehe, dann kommt die "Einführung".... und ich komme dann auch an das Kartenmaterial bzw. den Routenplaner.
Was ist nun mit diesen ganzen Fehlermeldungen? Kann mir jemand helfen? Das wäre lieb.
mt1626
Das ist eine automatische Überprüffung, entweder du klickst von Anfang an auf No (da du ja noch keine Sicherung hast) oder du klickst einmal auf den Button Backup um dieses zu erstellen oder du änderst das Script damit die Abfrage nicht mehr kommt.
Danke für die zügige Rückantwort... leider funktioniert es nicht mit dem Backup, d.h. die Fehlermeldung kommt dennoch. Wo kann ich diese Restore-Routine abschalten /rausnehmen?
Ist es "normal" das zunächst der Eingangsbildschirm (Hauptmenue) ohne "Startmenue"-Buttom kommt... und wenn ich dann auf "Navigation" drücke, dann kommt zusätzlich der "Startmenue"-Buttom und dann nochmals auf "Navigation", dann kommt die Restore-Routine (siehe oben). Und wenn ich da alles verneint habe, geht es weiter oder aber das Gerät hängt sich auf (glücklicherweise nicht allzu oft)... -
Ja ist normal durch das 4 seitige Menü.
Schaue mal in den Mortscript Ordner ich meine das Menüstart Script ist das richtige -
Danke hat funktioniert... aus der Datei Startmenu.mscr bzw. menustart.mscr hab ich folgende Zeilen gelöscht:
If not FileExists ("\windows\nohardreset.txt")
CallScript ("\My Flash Disk\programme\mortscript\restore.mscr")
Exit
EndifIf not FileExists ("\windows\nohardreset.txt")
CallScript (%Backup_pfad%\"restore.mscr")
EndifNur für diejenigen, denen es ähnlich wie mir ergeht :). DANKE nochmals für den Hinweis!
Monika
Hat das Label GoPal E4110, P4210, P4410 hinzugefügt. -
Monika
Hat das Thema aus dem Forum GoPal 460 (E4110) / 465 (P4210) und 470 (P4410) nach MEDION mobile Navis (PNA) verschoben.
