Welche Einstellung bei Gopal 4.5 damit er auch warnt???
  • Nun aus der Anleitung des Poiwarners 3 kann man ja nicht entnehmen welche Einstellung man für Gopal 4.5 machen muss damit er Warnt!
    Mein System
    Gerät P4410 mit Navirunner V1
    Poiwarner 3.0
    Einstellung im Poiwarner
    Alle Pois aktiviert
    Sound 1 Warnung auf einer Sounddatei die sich auf SD befindet
    2 warnung auf Standart
    Anzeige der Pios : Häckchen bei alle Anzeigen
    Umkreissuche funktioniert auch !!!!
    Auf dem Gerät
    "Sonderfunktion" z.B D-Blitzermobil auf Anzeige ja und Soundmeldung "ja"
    Ansicht auf 2-D gelassen
    Aber : Es wird nix Angezeigt oder gemeldet der Piowarner ist aktiv (Grün)
    Im Menü steht z.B 12500 Pois Überwacht 10900 In Anzeige.
    Wo liegt nun der Fehler??
    Ich dreh noch durch schon 3 mal alles Platt gemacht einschließlich Flashrom Update.
    Gerade wieder gekommen und getestet Ergebniss "Totenstille keine Einblendung einfach nix.
    Hoffe es kann mir da jemand einen Tip geben!!!!
    mit der 4.1er Version gab es kaum Probleme! Es scheint mir bald als ob das ein Fehler in der 4.5 ist.
  • Sorry, nichts zur Sache, da ich den POI-Warner nicht habe.
    Aber korrigiere doch bitte die Überschrift des Themas auf GoPal 4.5 - GP 4.4 gibt's nicht.
  • Hast du die Klicklautstärke ganz abgeschaltet? Wenn ja dann stell die mal eine Stufe hoch und teste noch einmal ob dir dann was gemeldet wird.
  • Werde ich mal Testen! klammere mich gerne an jeden Strohhalm.
    Aber wie mir gerade einfällt war ie Laustärke immer ganz Laut.
    Aber einblendung gab es definitiv keine.
  • Was muss ich aber als Sound einstellen im Poiwarnerß
    Muss ich einen eigennen definieren der auf der SD liegt oder Warnt er bei "Standart" dann mit der Stimme von Gopal?
  • Als Standard ist ein Ton zu gewiesen du kannst aber auch auf eine andere Tondatei verweisen.
  • Einmal ganz am Anfang funktionierte es bei "Mobil100" aber was mich stutzig machte!!!
    Ich habe wav-Datein auf der SD-Karte "Sie nähern sich einer Mobil100"
    Diese war leise zuhören!
    Sekunden später die Gopalstimme "Vorsicht Sie nähern sich Überwachunspunkt 100"
    Das hat "ER" aber nur ein-zweimal gemacht auf den Hin und dann Rückweg.
    Momentan wird im Start-Menü Poiwarner Angezeigt
    Overlays verfügbar 84
    Pois überwacht 23908
    Pois in Anzeige 29660
    Sollte ja alles OK sein! Aber so hatte ich es Gestern auch,trotdem keine Reaktion.
  • Im Startmenü? Du meinst im Hauptmenü bevor du Gopal gestartet hast? Da wird der POI Warner für Gopal 4 nicht angezeigt.
    Liegen die POI Warner Daten unter MFD\navigation\plugins?
  • Die Daten liegen da \My Flash Disk\navigation\plugins
    Die Pois da \My Flash Disk\navigation\plugins\POIWarner GoPal-Edition\pois
    Sollte stimmen oder?
  • Ja das wäre richtig, deinstalliere den POI Warner mal über das Synctool, dann einen Hardreset und wieder neu installieren über das Synctool.
  • Deinstalliert habe ich hatte Poiwarner 2mal unter ActiveSync einmal mit
    95 Kb einmal 385 Kb muss jetzt die Setup neu starten um zu Installieren.
  • Entweder Setup oder Synctool starten, das stellt selber feste das der Warner nicht installiert ist und schlägt dir vor diesen aufzuspielen.
  • Ist schon drauf und die Pois werden auch Angezeigt
    Pois Überwacht 19547
    Pois in Anzeige 26521
    ActiveSync Extras/Software zeigt jetzt an Navigading.de POI-Warner 3 Gopal E... 95,5 KB
