PNA 470 (TMC und Audio) ans Auto anschließen
    habe mir selber einen Anschluß gebastelt, nachdem ich bei Medion die Lötkontakte zum Kopfhöreranschluß geben lassen hab. Nun ist mein Navi über die Autoantenne angeschlossen und empfängt TMC und TMCpro in perfekter Qualität. Der Wehrmutstropfen ist das Audiosignal. Es ist einfach zu leise. Ich muß mein Radio (Aux) auf volle pulle drehen damit ich musik und stimme einigermaßen hören kann. Gut das mein kleiner Fiesta so leise ist.
    Zuerst dachte ich ok es liegt wohl daran das der Aux ein LineIn eingang ist, aber wie sollen dann laut Radiounterlagen Mp3-Player die meist nur einen Kopfhörerausgang besitzen funktionieren? Ich habs getestet es klappt.
    Wie also bekomme ich eine gute Lautstärke ohne Fastmute einzusetzen? Wie hebt man die Lautstärkebegrenzung auf? Oder gibt es einen Verstärker der keinen extra stom braucht... Ich habe schon viel gelesen hier im Forum, aber dazu noch keine wirkliche Antwort gefunden.
    Danke für eure hilfe!
  • Hallo Navifriends
    Ich bin begeistert,
    Das Blaupunkt Victoria SD48 hat einen AUX-Eingang (front und rear), das ist natürlich noch nichts Besonderes. Das Geniale an diesem aber ist, dass man ihn fest mit einer zweiten Signalquelle (Radio, Speicherkarte) kombinieren kann.
    Ich schließe also mein Medion Navi an und höre ganz normal Radio. Wenn vom Navi eine Ansage kommt, dann wird die völlig ohne Verschlucker, da ständig gekoppelt, über die Lautsprecher wiedergegeben. Vom Prinzip wie bei einem Festeinbau-Navi, wie ich sie z.B. von Audi kenne.
    Die Lautstärke reguliere ich über dem Navi, die Lautstärke des Radios (Radio/Speicherkarte) wird unabhängig davon über das Radio geregelt. D.h. wenn ich die Radiolautärke runterdrehe bleibt der AUX-Eingang trotzdem hörbar. So kann ich die Balance zwischen Radioton und AUX sehr gut regulieren.
    Die Empfindlichkeit des AUX-Eingangs ist leider nicht regulierbar sondern fest eingestellt. Die Lautstärke der AUX-Quelle muss man daher über das angeschlossene Gerät regulieren. Bei Geräten, die ein schwaches Ausgangssignal liefern, könnte das ein Problem sein, bei mir passts gut, ich benötige nicht einmal die volle Lautstärke.
    Dieses Verfahren ist nicht nur mit dem Viktoria SD möglich laut eine Information von Blaupunkt sind alle Blaupunktradios die mit einem AUX Eingang ausgestattet sind ist dieser Funktion möglich
    Grüße aus Franken, Andrew
  • Deine Freude muss ja grenzenlos sein das du das gleich 2 mal postest. :))
  • Monika
    Hat das Label GoPal E4110, P4210, P4410 hinzugefügt.
