Navirunner Skin V2.1 *** GoPal 4.3 / 4.5 und GoPal 4.52 ***
  • @haymi na ganz so einfach ist es nun auch wieder nicht. Klick mich
    *wave* *wave* *wave*
    Hallo Navirunner!
    Vielen Dank für den letzten Tipp (siehe oben)
    ... hat ne Weile gedauert bis ich das mit dem xml verstanden habe. Aber probieren geht über und so weiter...
    Habe auch gleich noch den Videoplayer mit rüber genommen :clap
    Also vielen Dank und weiter so!
    P.S.: 5.9 war aber trotzdem deine beste Version :smt010
    Haymi :smt006
  • Hallo Navirunner,
    nachdem ich heute bereits im falschen Forum - tut mir leid - angefragt habe, nun noch ein Versuch hier.
    Ich habe gestern auf meinem 465T GoPal 4.52 und den Skin 2.1 aufgespielt. Grundsätzlich funktioniert auch alles, aber das untere Panel ist im Prinzip nicht vorhanden. Ich habe als Anzeige die Gescheindigkeit ( links), in der Mitte nichts, dann halbrechts die Zeit bis zur Ankunft und rechts die Entfernung - keine Uhr, kein TMC, keine Höhe etc.
    In der Kompass-Einstellung alles wie gewünscht. Als Einstellung habe ich "alles unten Samsung" gewählt. Versuche mit anderen Einstellungen waren auch nicht erfolgreicher. Kann es am falschen Prozessor liegen oder sind meine Daten nicht ok ???
    Ist es richtig, dass bei einem Neustart standardmäßig immer die kürzeste Route gewählt wird ???
    Ist es richtig, dass die Uhr beim Einschalten standardmäßig auf 2.00 steht und erst nach einiger Zeit über TMC richtig gesetzt wird ?
    Danke für die Hilfen
  • @anna-lisa-95 wähle im Skinbuilder mal nicht die Karte XL dann hast du auch dein Panel.
    Uhr immer auf 2 Uhr, dann mach nicht immer einen Hardreset sondern schalte dein Navi mit einem kurzem Druck in den Standby, dann hört übrigens auch das mit der kurzen Route auf.
  • Hallo Navirunner,
    danke für die Antwort - hatte ich so nirgendwo gefunden - klappt, wenn Karte und Splitscreen auf "normal" und nicht auf "XL" stehen.
    Da ich das Navi nicht ständig nutze - jetzt zum Testen ist es natürlich ständig an - schalte ich es meist komplett ab, damit der Akku länger hält.
    anna-lisa-95
  • hallo navirunner,
    ich lese immer nur das - agyshell.dll - irgendwo fehlt, aber woher bekomme ich sie, und wie installieren. ?
    taskbar reagiert genausowenig wie pocketding, das heißt der button ist zwar da reagiert aber nicht. taskbar kann ich aus dem skinmenü in der unteren leiste offnen, aber ohne tastatur, obwohl ganz rechts unten ein kleines sympol für die tastatur steht, das ich auch anklicken kann, dort ist ein häckcen vor dem keybord. notepad kann ich zwar aufmachen, aber durch fehlen der tastatur nicht nutzen.
    ohne tastatur kann ich ja nicht mal einen ordner umbenennen.
    hoffendlich gehe ich dir nicht schon zusehr auf die nerven.
    lg.gvbiker
  • Mh die Taskbar und Notepad werden über Koord geöffnet, da das Skinmenü funktioniert (welches auch über Koord geht) solltest du da eigentlich keine Probleme haben.
    Versuch es mal mit einem Hardreset, wenn auch das nicht hilft dann würde ich das Navi einmal komplett neu installieren.
  • hallo navirunner,
    danke fürs schnelle melden.
    ich hätte gerne vorher noch versucht den agyshell.dll einzufügen.
    woher bekomme ich die datei.?
    lg. gvbiker
  • hallo navirunner,
    werde ich versuchen. danke erstmal.
    melde mich so oder so
    lg. gvbiker
  • hallo navirunner,
    die tastatur ist wieder da!!!!! habe im control panel/inputpanel ein häckchen gesetzt /softreset und die tastatur war wieder da.
    erstmal ein kleiner erfolg.
    jetzt gehts an den pocketding.
    lg. gvbiker
  • Hallo Navirunner,
    Ich bins schon wieder.
    Hat ja alles geklappt, aber der Assistent stellt mir nun nicht mehr die Outlookdaten zur Verfügung. :nogo
    Früher (also vor 4.5.2) hatte ich beim synchronisieren über den Assistenten immer die Outlookdaten zur Verfügung.
    Habe auch den alten 3er Assisten drauf gespielt und den 4er gelöscht.
    Nix! :smt022
    Bin ich zu blöd? :smt017
    Ich hoffe das ich mich jetzt nicht unbeliebt mache. :angry
    Habe wirklich 'ne Weile probiert bevor ich schon wieder nerve! :smt021
    Ist bestimmt nur ein Häkchen :help
    Haymi :smt006
  • Hallo Navirunner, zuerstmal danke für deinen tollen Skin für die GoPal 4.5 Version.....ich bin von der 4.1. auf die 4.52 umgestiegen (aufgespielt auf dem P 4410) und habe festgestellt das die letztere Version nicht genau in der Homeanzeige ist...hier zeigt er mir die Hausnummer von drei Häusern vorher an:-)) Für mich persönlich kein Problem (ich weiß ja wo ich wohne:-)) aaaaber meine Frau ist in der Touristikbranche tätig und hat viele Kunden die mit dem Navi zu uns finden wollen....was kann Mann/Frau tun bzw. ändern??? Danke und eine schöne Zeit noch wünscht der HaDi
  • Thema Outlook hatte mich vor kurzem auch beschäftigt...
    Lese mal im Nachbarforum Pnav nach.
    Meine Kontakte kann ich nun wieder abgleichen ;)
  • Zitat von HaDi
    Das die Hausnummern nicht mehr so genau sind wie "früher" ist bekannt.
    Liegt, vereinfacht gesagt, aber an der GoPal Soft bzw dem Kartenmaterial.
    Leider kann man das Problem mit einen Skin nicht lösen.
  • hallöchen,
    bin neu hier. ist echt klasse das hier leute am werk sind die sinvollere skins als medion selbst basteln.
    hab aber noch mal 2 fragen:
    1. wie bekomme ich als grobmotoriker das input panel z.b. bei den notizen größer ?
    2. wenn das navi schon über bt mit meinem handy kommuniziert, kann ich das handy als modem nutzen um ins internet zu gelangen ?
    danke im voraus
    johndoe
