Navirunner Skin V2.1 *** GoPal 4.3 / 4.5 und GoPal 4.52 ***
  • Hallo Navirunner,
    habe heute das System komplett neu installiert.
    Natürlich mit dem Skin für die 4.5er version.
    Am Desktop funktioniert das Backup/Restore einwandfrei, nur das in den Favoriten selbst geht nicht. Kommt auch kein Fehler oder so.
    Was ist wenn ich die skin für die 4.52er draufspiele. Weil da hat alles funktioniert. Oder passt da was nicht?
    Danke für deine Hilfe
    Chris
  • Wenn du die SW 4.52 auf dein Navi hast mußt du auch den Skin für 4.52 nehmen. Sonst wird das nix.
  • Hallo Hepe,
    ich habe ja die 4.5er version drauf und auch den skin dafür. aber das Backup in den favoriten funzt einfach nicht.
    lg
  • Sorry. die Angaben im Profil waren falsch, war ein Irrglaube von mir.
    Habe heute mein P4425 mit der Version AE4.5 komplett neu installiert. Danach den Skin für die 4.5er Version. Aber das Backup in den Favoriten geht nicht, nur das am Desktop!
  • Zitat von moarlichris
    Gut, dass mit deiner SW wäre geklärt ;)
    Jetzt habe ich aber eine Frage. Wenn du dein Navi völlig neu aufgesetzt hast, welche Fav`s willst du dann sichern, bzw. wieder zurück holen?
    Mit "Desktop" meinst du sicher das Startmenü oder?
  • Habe einfach wieder ein paar ziele eingegeben. Habe dann im "Startmenü" das Backup ausgeführt. Hat alles funktioniert. Dann in den Favoriten selbst funktioniert der Button Backup/Restore nicht!!?? Da tut sich einfach gar nichts.
    Habe gestern noch den falschen skin oben gehabt, für die 4.52er, da hat es aber erstaunlicherweise funktioniert!?!?!
    Kann ich da irgendwas überprüfen?
  • Tja, da bin ich jetzt überfragt. So detailliert sind meine Kenntnisse vom Skin leider nicht.
    Aber ich bin sicher das Navirunner dazu eine Aussage treffen kann. ;)
  • @Navirunner
    zurest einmal vielen Dank für deinen Skin.
    Nun habe ich noch eine Frage:
    nach dem die Route berechnet ist komme ich nicht mehr in das Schnellwahl Menü rein. An der Stelle wo normalerweise 9 kleine Quadrate zu sehen sind steht bei mir eine " 1 ". Hast du eine Ahnung an was das liegen kann?
    PS: wenn keine Navigation läuft sind die oben beschriebenen Quadrate wieder da.
    Gruss Wolfgang :smt017
  • Mh es sind in beiden Versionen die selben Scripte drin.
    Schaue bitte einmal unter MFD wo deine Favoriten (Destinations.db) liegen.
    My Flash Disk\settings\0\Navigation
    oder
    My Flash Disk\settings\Navigation
    Wenn es der zweite Pfad ist dann must du in den Scripts (nf_Backup_Fav.mscr und nf_Restore_Fav.mscr) die 0 löschen.
    @ghostfish-1 sehr schöne Arbeit. :top
  • Drücke mal etwas länger auf die "1", dann erscheint auch wieder das Quickmenü
  • Wofür schreibe ich eigentlich im ersten Post die Änderungen auf und wie sie Funktionieren?
    Update auf 2.1
    Im Skin für 4.3/4.5 sind jetzt die richtigen Kartenfarben mit drin, ihr könnt also jetzt wechseln.
    Gyrosim wurde noch einmal komplett überarbeitet (Bitte um Rückmeldungen ob es jetzt stabil läuft)
    Auf den Next Manöver oben links liegt jetzt ein unsichtbarer Button mit dem ihr schnell die Tag/Nacht/Automatik Einstellung der Karte ändern könnt.
    Ein NWP (NextWayPoint) Button für die Gopal Routen wurde mit eingebaut. Wenn ihr eine Route/Zielführung plant wird euch ab jetzt unten rechts auf dem Quickbutton die Anzahl der Routenpunkte angezeigt und bei einem Klick darauf wird das nächste Zwischenziel gelöscht und die Route neu zum nächsten Zwischenziel berechnet. Wenn nur 1 Ziel noch vorhanden ist würde durch den Klick auf den Button nur die jetzige Route neu berechnet. Bei langem Klick auf den Button öffnet sich weiterhin das Quickmenü. Und natürlich wurde die neuste POI Verwaltung von Mackula mit eingebaut.
  • @Navirunner und natürlich wer mir Hilfe geben kann
    ich habe zwei kleine Probleme
    1. Problem: Wie kann ich in der 2D-Darstellung in der Nachtdarstellung den Lichtkegel nach oben verschieben. Im Moment sieht es so aus, als wenn das Licht aus der Mitte des Autos kommt und nicht von den Scheinwwerfern.
    2. Problem: Bei der Abspeicherung der Favoriten stehen mir im Tastaturlayout nur die Großbuchstaben, die Umschaltung auf Umlaute und die Umschaltung auf Ziffern zur Vrerfügung. Wie kann ich aber die Groß- und Kleinschreibung realisieren.
    Ich bedanke mich schon jetzt für die Hilfe.
    :smt109
    Jürgen
    :help
