Navirunner Skin V2.1 *** GoPal 4.3 / 4.5 und GoPal 4.52 ***
  • Hallo Navirunner,
    bin bis jetzt mit deinen Beschreibungen und den zusätzlichen Hinweisen in den Foren prima zurecht gekommen, aber jetzt habe ich ein ganz spezielles Problem zu welchem ich noch nichts gefunden habe.
    Habe deine V2 über die V1 drüber installiert, und jetzt sind bei mir die Strassennamen immer weiß und klein. Ich kann ändern was ich will, sie bleiben so.
    Was kann ich machen, oder muss ich mein Navi (E4430 PE4.3A) neu aufsetzen? (/hoffentlich nicht!)
    Edit:
    Hatte gerade etwas Zeit in der Firma und habe mein Navi komplett neu aufgesetzt und dann dein V2 installiert.
    Die Straßennamen sind immer noch weiß und ich habe auch keinen Hintergrund.
    was mache ich falsch??
    Flecks
  • Hallo Flecks,
    bin zwar nicht Navirunner, aber vielleicht kann ich dir helfen.
    Vorher müsstest du aber noch ein paar Fragen beantworten.
    1. Hast du vor der Neuinstallation ein Hardreset gemacht?
    2. Im Skin Menü bei den Elementen, große Straßennamen gewählt?
    3. Wo fehlt welcher Hintergrund?
  • ja
    ich hab aber nur commandTSD und germanyTSD
    was soll ich jetzt machen ?
    danke für eine Antwort im voraus
    mfg bienman
    hallo Navirunner
    ich habe eine frage:
    wie kann man einstellen,damit die Sprachsteurerung anschalten?
    in deinem Skin-Menu geht das nicht.
    und gibt es eigentlich noch das Security ?
    mfg bienmanhallo Navirunner
    mfg bienman
  • @flecks kannst du mal einen Screenshot davon machen.
    Was passiert wenn du die Schriftgröße im SkinMenü änderst auf sehr groß, ändert sich dann die Schrift in der Karte?
    @bienman paste and copy ist nicht imer das beste. ;)
    Die Sprachsteuerung hat nichts mit dem Skin zutun und auch das Security nicht. Hast du alle Installationsordner auf der SD Karte? Die TSD Dateien im MapRegions Ordner.
  • Hallo Hepe, danke schon mal im Voraus.
    Also:
    zu 1.) ich habe den gesamten flash speicher gelöscht, das Navi war also absolut dumm, nichts mehr drauf. Dann habe ich zuerst Gopal wieder neu Installiert und es hat auch alles funktioniert. Nur mit dem Navirunner Skin V2 habe ich die Probleme. Auch die V1 funktioniert problemlos
    zu 2.) egal welchen Schriftgrösse ich wähle, die Strassennamen bleiben immer klein und sind weiß, nur ganz kurz nach dem Start der Navi-SW sind sie schwarz
    zu3.) ich meinte den Horizont, welchen ich im Skinmenu zwar wählen kann, aber egal welchen ich nehme (Berge oder so), der Horizont ist immer grau.
    Ich habe inzwischen schon mal kurz in die Datzeien geschaut und es scheinen alle vorhanden zu sein. Also die Horizonte sind im richtigen Verzeichnis und die Schriftarten auch, aber es funktioniert trotzdem nicht
    Gruß aus Graz
  • @flecks du hast aber auch die V2 genommen die zu deiner Gopal Version 4.5 oder 4.52 past?
  • ICh denke schon. Zumindest steht beim Starten der Navi-SW die V2 und 4.3 / 4.5. (wenn auch etwas versetz)
    habe mir aber sicherheitshalber nochmals die V2 für die 4.3 gezogen und werde Morgen mein Navi nochmals komplett neu aufsetzen.
    Wenn ich jetzt den Ordner V21 auf die SD-Karte schiebe Installiert er die V2 auf jeden Fall nicht nochmals drüber!!
    Ist das so ?
    Gruß aus Graz
  • OK die Startbildschirme sind extra unterschiedlich wenn bei dir 4.3/4.5 steht dann hast du die V2 für diese Version beider 4.52 steht da auch 4.52.
    Um den Skin neu drüber zu installieren lösche einmal unter mfd\navigation\menu\installation den Skin Eintrag und mache einen SR.
  • So habe die V2 nach deiner Anleitung nochmals neu drauf bekommen, aber es ist immer noch das gleiche Verhalten.
    Mir ist jetzt noch aufgefallen, dass nach dem ersten Bildschirmaufbau der Strassenkart die Strassennamen noch schwarz und auch groß sind, aber sobald ich einmal rein oder raus zoome oder eine Simulation starte sind die Strassennamen wieder klein und weiss.
    Horizont habe ich garkeinen.
    Obwohl er die Dateien im gui Ordner sogar richtig austauscht, wenn ich den Horizont ändere. Nur ist er immer ausschließlich grau.
    So und jetzt? (oder doch erst morgen :zzz )
    Edit 28.08.08:
    Fehler gefunden. Die von Navirunner erstellten mapenfarben (unter ...gui/mapconfig*.mbf scheinen mit der PE 4.3 nicht zu funktionieren.
    Nach dem ich alle mapconfig Dateien meiner alten V1 Instalation über die V2 drüber kopiert habe, habe ich auch wieder einen Horizont und Strassennamen, welche ich auch verändern kann.
    Sobald ich auf Kartenfarben ändern gehe, ist der Horizont und die Schrift wieder weg.
    Woran es genau liegt, keine Ahnung.
    Danke nochmal für die Unterstützung und natürlich überhaupt für den spitzen Skin
    Gruß aus Graz
    Gruß aus Graz
  • @Navirunner
    sorry wegen copy und paste
    da es kein security und sprachsteuerrung ist das problem gelöst
    danke für die antworten
    bienman
  • @flecks ok das mit den unterschiedlichen *.mbf Dateien ist mir erst später aufgefallen.
    Interessant ist deine Beobachtung das dann die Schrift kleiner ist, das war definitiv so? Wenn ja dann muss ich da noch einmal ran, vielleicht kann man dann auch die Schriftgröße damit ändern.
    @bienman schön das du deine Probleme lösen konntest. :top
    ich habe gesucht, aber nichts dazu gefunden.
    In der Ansicht Karte normal und Splitscreen normal funktioniert die Umschaltung in den Widescreen nicht. Wenn ich den Button für die WidescreenUmschaltung Umschaltung drücke, wird nicht in den WideScreen Modus geschaltet, sondern der Telefonbutton wird ein bzw. ausgeblendet.
    Wenn ich die Ansicht Karte normal, Splitscreen XL aktiviere geht die Umschaltung, der Telefonbutton wird aber auch immer mit ein/ausgeblendet.
    Hab ich da was falsch verstanden oder kann ich da was falsch gemacht haben?
    Den Telefonbutton hab ich ausgeblendet das auf meinem 465 ja eh nicht geht. Ich hab die Version für GoPal 4.52.
    Werner
  • Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, oder so gewollt! Die Taste "Routen schnell Umschaltung", wenn man drauf klickt wechselt es von "K"-"S"-"Ö", wenn man aber über das Menü in diese Option reingeht und es wechselt, bleibt die alte Tasten-Anzeige stehen! Beispiel: es ist "S" ich wechsele über Menü auf "Ö", die Taste zeigt aber immer noch "S"!
    Hat es jemand verstand, was ich meine?;)
