Gopal 3 install Probleme auf PNA 500T
  • Hallo zum ersten mal...
    habe eine Install problem
    ich besitze ein
    Medion MDPNA 500T MD 95658 mit BIOS PNA500MLR12 ohne internen Speicher
    Vorher war Medion Navigator 5.1 Drauf
    Jetzt wollte ich Gopal 3.1 Installieren denn bei Medion wurde mir Telefonisch gesagt das diese Software laufen werde,
    ---- OHNE ERFOLG!
    Habe alle Foren durchsucht + Google und keine hilfe gefunden die mir
    weiterhelfen könnte
    Habe ebenfalls versucht das neue ROM ohne internen Speicher auf zu spielen mit der Fehlermeldung "Checksum Error"
    Nach der Installation von Gopal 3.1 mit hilfe des assistenten und Manuel mit hilfe der Wiki-Gopal seiten beschreibung steht auf dem Display
    "Anmwendung nicht Installiert!
    Bitte Stecken Sie die SD/MMC-Karte ein und klicken Sie auf OK (Gerät für Soft-Reset durch)!"
    Hoffe auf baldige Hilfe.
    Und danke im Voraus
  • Hallo G1979D,
    bereite deine SD Karte mittels Kartenleser mal wie folgt vor.
    Ordner MapRegions mit den gewünschten Karten
    Kompletter Ordner 1
    AutoRunCE.exe
    mnavdce.cab
    shell.cab
    Steck die Karte ins Navi, starte CleanUp und mach einen Hard Reset.
    Nun sollte es, das passende FlashRom vorrausgesetzt, funzen.
    Helmut
  • Danke erstmals für die rasche Antwort!!!
    Aber das hatte ich bereits versucht, ohne erfolg.
    Was mich seit mehreren Tagen geschäftigt und immer mit selben ergebnis, genau so wie das Problem mit dem Flaschen des ROM ohne internen Speicher auf zu spielen mit der Fehlermeldung "Checksum Error"
    mit der Datei - PNA500_510 Flash Rom
  • Ich weiss jetzt nicht ob du ein Gerät mit oder ohne Zusatzspeicher hast. Wenn du 64 MB hast ist es ein Gerät ohne Zusatzspeicher. Bei 256 oder 512 MB ist es ein Gerät mit Zusatzspeicher. Es funktioniert natürlich nur das dem Gerät entsprechende FlashRom.
    Lade die FlashRom Dateien noch einmal aus dem Downloadbereich runter.
    Die du schon hast könnten defekt sein. Nimm eine möglichst kleine, am besten unter 1 GB, SD Karte und formatiere sie mit dem FAT, nicht mit dem FAT32, System. Kopier die FlashRom Dateien einzeln auf die Karte und versuch es noch einmal.
    Viel Erfolg
    Helmut
  • Hallo Helmut,
    danke für deine Zeit, dennoch hatte ich auch dies bereits versucht, jetzt erneut auf meiner einzeln die Dateien kopiert.
    Gleiches Ergebniss
    "Waiting !!
    MountDisk SUCCESS!
    Open CEimage ...
    Checksum error.
    Any key to continue"
    Mein Gerät ist ohne Zusatz speicher.
    Gruss G1979D
  • So jetzt habe ich es richtig vergeigt.......
    Format Flash for BINFS ausgeführt
    und selbst dann funzt es nicht mir Rom update
    (Zitat von "GopalFreak")
    1. Karte in Fat formatieren (nicht FAT32)
    2. erst von Hand die .bin Datei rüberkopieren
    3. danach von Hand die .CKS Datei kopieren
    4. nochmal probieren.
    Auch mit selbem ergebnis
    "Waiting !!
    MountDisk SUCCESS!
    Open CEimage ...
    Checksum error.
  • Flashrom für Geräte ohne internen Speicher ist richtig
    Benutze eine SD Karte die so klein wie möglich ist (am besten 128 MB) formatieren in FAT und dann die beiden ROM Dateien einzeln nach einander auf die SD Karte kopieren.
    Im Flash Menü wählst du Update SD / MMC
    Gruß Navirunner
  • Super Danke
    Navirunner
    Flash Rom hat erst mal gut geklappt!!!!!!!!
    Habe noch irgend wo eine 64MB SD Karte gefunden
    ( Die Karte zu suchen hat länger gedauert als das Flashen )
    Gruss G1979D
  • GoPal 3.1 PE läuft jetzt auch....
    Spitze!!!!!!!!!
    Danke ernuet an
    "Navirunner"
    "Helmut.A"
  • Monika
    Hat das Label Ältere GoPal 210, 350, 500 etc. hinzugefügt.
