Navirunner Skin V6.3 *** GoPal 4.1 ***
  • @Checknix
    kann ja mal passieren :zzz
    dann kann ich ja den Hammer wieder einpacken ;)
    Gruß Olli
  • Hehe .. ok ok ok ..
    so .. habs jetzt auf der Heimfahrt mal gleich ausprobiert und funktioniert tadellos. Auch nach dem Tunnel hats vielleicht hundert meter gedauert bis ich wieder "live on air" war. der wahnsinn.
    Macht super super viel Spass der Skin :)
    einen kleinen schönheitsfehler hab ich allerding doch noch gefunden.
    im xl screen modus verdeckt die geschwindigkeitswarnung den rechten teil des spurenassistenten .. =)
    Kann man die Einblendung des Geschwindigkeitsass. wieder nach links unten geben wie beim 6.1 Skin,.
    lg
  • Zitat von my-key
    DANKE !!!!! Genial.
    und das bitte auch noch für den "Button_map_view_dialog.png" ;)
    damit es rechts und links vom unteren Panel einheitlich aussieht ...
    my-key
    bitte
    gruss stefan
    ich würde ja gerne das Skin installieren, habe aber leider Probleme damit.
    Update auf 4.1 hat prima geklappt.
    Habe mit dem Sync-Prog ein Verzeichnis "programme" in "My Flas Disk" im internen Speicher angelegt.
    Leider kann ich keine Daten auf den Flash kopieren. Rechte Maustaste => einfügen ist inaktiv und mit Strg V klappt es auch nicht.
    Kann ich das Skin und die Zusatzprogramme auch auf die SD-Karte kopieren?
    Dann noch die Frage nach dem Zusatz für die AE-Version. Wie und wohin damit?
    Danke im voraus.
    Viele Grüße
    Mentes
  • @mentes
    Starte mal das Navi im Root Modus, sprich, beim "GoPal" aufs "o" klicken bis ein menü erscheint. erst dann das Navi mit Pc connectenund beim Activ Sync mit "ja" verbinden nicht als "Gast" :smt017 :smt004
  • Zitat von ghostfish-1
    bitte
    gruss stefan
    nochmals Danke. hatte schon probiert, aus dem panel die Buttons auszuschneiden, aber soooo sieht das natürlich viel besser aus.
    Konnte leider dein neueres panel_unten nicht verwenden, da ich ein andere Einteilung habe.
    Will euch mein Ergebnis nicht vorenthalten.
    my-key
  • @Redeye2050
    Hallo Redeye2050,
    Danke für Deinen Tipp.
    Jetzt läuft alles.
    @Navirunner
    Ich habe bisher nur Festeinbauten gehabt. Diese waren in der Darstellung umfangreicher als das P4225. Mit Deinem Skin sind diese Mankos beseitigt.
    Hochachtung vor Deiner Arbeit verbunden mit einem herzlichen DANKE SCHÖN.
    Mentes
    als neues Gemeindemitglied danke an den/die Schöpfer von Navirunner Skin 6.2.
    Skin laden auf Aldi MD4420 mit Gopal 4.1PE hat problemlos geklappt.
    auch nach kompletter Neuinst und neuem Downladen von der Database:
    aber folgende Probleme festgestellt:(Version 15.04.2008)
    NAvigation:
    Bei Eingabe neuer Ziele Länderauswahl, werden nur halbe Buchstaben in einer Zeile ausgegeben zur Länderauswahl!
    Selbiges bei Auswahl Sonderziele. ist dieses ein PRG Fehler?
    Navi Prg stürzt ab bei klick auf:
    „Quickmenü“,
    „Klicksperre einschalten“ und „umschaltung Kompassansicht“..funktionieren nicht
    Wo gibt es denn diese geniale Fernbedienung zu kaufen? War beim Aldi-Gerät nicht dabei und habe diese auch nicht im Zubehör gefunden?
    Danke für Euren Rat.
  • Hallo dens
    du hast keine 4.1 installiert. Schaue bitte unter Progamm Einstellungen unten rechts auf das I klicken nach was bei dir dort steht.
    Gruß Navirunner
  • Hallo Navirunner,
    dank, daß Du auch bei dem schönen Wetter - zu,indest ist bei uns jetzt FRühlng - das Forum pflegst.
    Bei mir stehen unter I seltsame Zeichen.
    Im Gopalassistenten Software steht 4.1. siehe Bild
    Habe ich da Äpfel mit Birnen verglichen?
    Dachte ich hätte auf Version 4.1 Upgedatet.
    Was habe ich denn da dann falsch gemacht?
    Habe jetzt den Zusatz für version 4.01 installiert, stürzt dann nicht mehr ab, aber im Quickmenü fehlen die Icons auf den tasten, und die Länder und Sonderziele sind so wie schon oben beschrieben.
    Abhilfe? komplette Neuinstallation?
    Danke Dens
  • Wenn das im GoPal Assistenten angezeigt wird, heißt das nicht, dass es schon auf deinem Gerät ist.
    Du musst das Update noch über Synchronisation auf dein Navi kopieren und dann einen Softreset machen. Danach sollte er es beim Neustarten installieren.
    Client
  • Allen Mitwirkenden an diesem wirklich tollen Skin und den Erweiterungen meinen herzlichen Dank - [glow=red:3f6acd2c99]wirklich genial![/glow:3f6acd2c99]
    Alles funktioniert ohne Probleme!
    Ich habe mein P4425 erst seit ein paar Tagen, aber das 6.2 war für mich einfach ein Pflichtprogramm, nachdem ich mich hier im Forum gründlich eingelesen hatte.
    Kutterscholle :)
