Der P5430 hat doch 1GB int. Speicher. Wie wär's, die Maps mal dort abzuspeichern?
Wie jetzt :smt017 es geht um den 465 auf dem 5430 läuft 4.8!
Das Problem ist ja auch nur bei einem Gerät bei zwei anderen läuft es ja einwandfrei auch eben bei meinem eigenen! Kann es ein Hardwarefehler des Geräts sein???? -
Hallo Ralf,
Hipp Hipp Hurra, es hat Super geklappt! Was mich unter Anderem sehr Freut, jetzt kann ich auch MP3's und JPG's in separate Ordner Stellen! Nicht schlecht! Dann kann's ja Weitergehen! Danke für die Info's, die Hilfe bzw. Denkanstöße und den Hinweis, doch mal ins Wiki zu Gucken!
Klaus -
:top Das hat ja jetzt flott geklappt, freut mich! -
Ah sorry, da hab ich beim nochmaligen Durchlesen Deiner Postings (mir gehen nämlich langsam die Tipps aus! :smt022 ) was in den falschen Hals bekommen! [Blockierte Grafik: http://www.gopalworld.de/images/smilies/gpw37.gif]ZitatDas Problem ist ja auch nur bei einem Gerät bei zwei anderen läuft es ja einwandfrei auch eben bei meinem eigenen! Kann es ein Hardwarefehler des Geräts sein????
In der Situation kannst Du am besten alle Unterschiede beim Vorgehen eliminieren. Wenn es dann weiterhin zum Fehler kommt, kann's nur noch am PNA selber liegen.Die PNA-Firmware wurde auch jeweils geflasht? Evtl. wiederholst Du das bei dem zickigen 465er nochmal, vlt. ist dabei was schiefgelaufen im int. Speichermanagement.
Und wenn auf dem PNA noch Platz ist (evtl. den TravelGuide löschen), lege doch mal nur eine Hauptkarte (die Deiner akt. Position) in den int. Speicher, um bspw. die SD oder den Controller als Fehlerquelle auszuschließen.
Hallo Ralf,
jo, ich hab ja auch Deinen Rat Befolgt und im Wiki Gelesen! Nach einiger Zeit kam mir da ein kleines Progrämmchen unter, der sogenannte "Schnellinstaller"! Das Ersparte mir das Suchen nach irgendwelchen Dateien auf den CD/DVD's! Hat gerade mal 10 Minuten gedauert, dann war die Soft auf dem Navi! Getestet und für gut Befunden! Was jetzt noch kommt ist Klar! Auf jedenfall eine Skin-Änderung! So alles Grau in Grau mag ich nicht!
Wie gesagt, Danke nochmal!
Klaus -
Was meinst du in diesm Fall mit Firmware??Ich habe mir heute nacht die Mühe gemacht alles wieder mit der original Software zu versehen (außer R15 natürlich) und da funktioniert alles mit der selben 2 GB Karte die vorher verwendet worden ist! KEINE Störungen!
Man kann das Ding sooft an und ausschlaten wie man will, die Karte wir erkannt und es gibt keine Fehlermeldung nach dem Einschalten!
Dann wieder 4.6 draufgezogen und es funst wieder nicht, gleicher Mist wie vorher !
:smt078 Ich weiß echt nicht mehr weiter!
-> R15, also die CE-Version.Und die 4.6 stammt von einer DVD? Und hattest Du beim Neuaufsetzen diese jedes Mal von dort neu runtergespielt?
Ja, stammt von einer Original DVD von ALDI bzw. sogar von unterschiedlichen DVD´s der gleichen Version! Ich habe auch schon mehrer Instalastionen (absolut minimal bis voll mit allen Karten etc.) probiert.
Was ich absolut nicht verstehe ist, wenn ich die D - Nord Karte mit auf den Flash ziehe, tritt das problem genauso auf! Er findet die Karten erst nach einem Reset!Kann mann eigentlich Windows CE komplett neu draufziehen und kann man die Version vom MDA VARIO III (HTC) verwenden??? -
@alphanox
Ich wiederhole mal meinen Tipp:
Zitat von Ralf25Die PNA-Firmware wurde auch jeweils geflasht? Evtl. wiederholst Du das bei dem zickigen 465er nochmal, vlt. ist dabei was schiefgelaufen im int. Speichermanagement.
Hier nur R22 oder R15 verwenden, je nachdem. Und keine Fremd-CE! 1. packt das der Speicher nicht und 2. würdest Du damit den PNA komplett zerschiessen! -
Das mit der neuen R15 (Datei von hier auch schon mehrfach erneut runtergeladen) hab ich mindestens schon 5 x gemacht und dann wieder mit neu aufgezogenen Karten in den vorher genannten Möglichkeiten (Min. bis Max. und auch auf Flash nur D-Nord)
Jetzt klappt es anscheinend, zumindest habe ich das Gerät schon ein paar mal aus und wieder eingeschaltet und es hat die Fehlermeldung nicht mehr angezeigt!
:Flame
Allerdings scheint die Lösung mal wieder in die Welt der Unglaublichkeiten der Computer zu gehören. Das einzige was ich jetzt noch gemacht habe , nachdem ich zum x-ten Mal die Karte formatiert habe und die Software neu aufgezogen habe (und der Fehler immer noch da war) ist dem Gerät einen neuen Akku zu spendieren und siehe da der Fehler ist weg!!!!!!Das soll mir mal einer Erklären!!!!! :smt076
Lief denn der PNA vorher nur über den Akku oder kam der Fehler auch am Netz? Zumindest aber ein seltsames Phänomen! :smt017 -
Hallo Ralf,
das Gerät lief nur noch am Netz (Auto oder 220 und bei beiden war der Fehler), da im Akkubetrieb sich das Gerät schon nach wenigen Sekunden mit der Akkuwarnung abgeschaltet hatte! Sogar bei externer Stromversorgung ging das Gerät einfach machmal aus, allerdings ohne jede Warnung!
Deswegen ja auch der neue Akku!
Irdendwie muß der defekte Akku einen Fehler in der Software verursacht haben, weiß der Geier wie so was passiert, jetzt ist es auf jeden Fall weg, warum auch immer.
Die Wege von WINDOWS sind eben machmal sehr sonderbar!!!!
Trotzdem vielen Dank für deine Bemühungen! -
Hey Leute,
ich habe noch die Ordner 18 und 19, was muss ich mit denen machen?
Jedoch hab ich Ordner 16 nicht, ist das nun schlimm?
Habe ein P4210.
mfg
trin
