HOWTO GoPal 4.x auf einem PNA465 (P410) oder PNA470 (P4410)
  • habe ich jetzt direkt auf die sd karte kopiert aber alles belibt beim alten nichts tut sich, die mapregions sachen hab ich jetzt in der storage card, kann doch nicht sein das da nichts geht,
    hab ich jetzt nochmal gemacht und immer das selbe, auch unten bei einstellungen tut sich auch nichts, kann dieses dingdong schon nicht mehr hören
  • Und Du nutzt auch die Karten der gleichen GoPal-Version?
    Denk dran, Du bist bisher der Einzige, bei dem's nicht klappen will, also den Fehler immer zuerst bei sich selber resp. der eigenen Vorgehensweise suchen. ;)
    Übrigens, nach welcher Anleitung bist Du denn vorgegangen?
  • die gopal version und die karten sind auf einer dvd, habe doch alles so gemacht wie es im ersten post steht aber es geht irgendwie nicht
  • OK, und welchen CardReader nutzt Du?
  • direkt den an meinem laptop der ist 2 jahre alt, wenn ich das über den assi mache dauert es so um die 24 stunden was der mir angezeigt hat
  • Oha, ziemlich alt! Der könnte durchaus inkompatibel sein und Probleme machen beim Kopieren großer Dateien (Maps). Mach doch mal den Test hier.
    Wenn Du an einen Anderen rankommst (vornehmlich Hama 9in1, 35in1, etc.), probier's mal damit. Oder schau mal nach, ob's auf deren HP ein Firmware-Update gibt.
  • passt alles mit dem card reader daran liegt es jetzt nicht, kotzt mich sowas an das könnte ich, meld mich heute abend nochmal muss jetzt erst mal los hast du icq oder so, damit nicht der ganze thread hier endlos lang wird.....
  • Nee, das machen wir alles über's Forum, davon lernen die anderen doch auch. ;)
    Und dann date mal Dein Profil ab, denn im 1. Augenblick dachte ich schon, Du wärst auf'm falschen Dampfer! :))
  • so da bin ich wieder....
    jetzt habe ich mal eine 1gb karte genommen und es damit versucht, immer das selbe, habe jetzt in die mapregions nur germany rein getan und es einfach auf die sd karte gezogen, sehe jetzt wenn ich über active sync gehe das dieser ordner im ordner storage card ist, ist das richtig?
    aber mehr tut sich hier nicht alles wie gehabt gehe ich auf N tut sich nichts
  • Genau, der Ordner lautet dann auf: \Storage Card\MapRegions
    Aber irgendwas stimmt mit dem Setup nicht. Also nochmal zur Wiederholung:
    1. Du hast alle unnützen Sprachen gelöscht und auch die der falschen Auflösung 0320x0240?
    2. Du hast möglicherweise die Dateien für das Update auf V4.1 entsprechend auf die jeweiligen Ordner verteilt?
    3. Du hast aufgesetzt mit HardReset und FormatFlash aus dem CleanUp-Menu?
    Wenn ja, dann muß es klappen. Du kannst ja mal testweise Deine alte GoPal-Version nochmal installieren, geht im Prinzip genauso!
  • Ich gehe wie Ralf davon aus, dass bei der Installation schon etwas falsch gelaufen sein muss.
    Gehe in einer ruhigen Minute mal kurz den Step By Step durch und mach das nochmal. ES MUSS GEHEN! (technisch gesehen)
  • habe alles so gemacht wie es in der beschreibung steht nur das verstehe ich nicht....
    so sieht meine karte jetzt aus
  • Zitat von pump00
    Mach erstmal diesen Schritt hier und sorge dafür oder kontrolliere, daß Du den Assi in der richtigen Version installiert hast, V4.00.003. Der lädt Dir dann das Update auf V4.1 runter.
    Mal ehrlich, wenn Du Deinen Shot mit dem vom 1. Posting hier vergleichst, was würdest Du auf Deinem Shot aussagekräftiges darauf erkennen? :smt017
    Und dann häng wenigstens hier *.pdf- oder direkt *.png-Dateien ran, bei *.docs aus dem WWW wird mir immer ganz anders! :angry
  • OK, dann wäre der Inhalt von Ordner '1' jetzt noch wichtig! ;) Es sollten 4 Dateien drin sein, 2x module.*, mnavdce_0480x0272_xx_x.cab und mnavdce_xxxxxxxxx_xx_x.cab.
