Navirunner Skin *** für 3 Zoll Geräte ***
  • Ja hab ich -
    es blieb ohne Wirkung der Button geht nicht weg
    Zefrim
  • Hallo zefrim
    stimmt da war ein Fehler im Script, danke für den Hinweis.
    Ich habe den Skin noch einmal neu hochgeladen, bitte noch einmal runter laden.
    Gruß Navirunner
  • @ Navirunner
    Hatte doch das Problem mit der Lautstärke der Sprachausgabe. Dieses ist jetzt erledigt. Habe die PE4.1 mit dem Medion Assi nochmals neu draufgespielt. Hatte 45 Minuten gedauert. Alles funktionierte einwandfrei. Habe dann Intressehalber das ganze mit einer SD-Karte gemacht und siehe da, der Fehler mit der Sprachausgabe ist wieder da.Habe dann die Sound&Audio Einstellungen verglichen. Sind unterschiedlich eingestellt nach dem aufspielen. Seltsam ist nur, wenn mann die Einstellungen von Hand vornimmt funst es nicht. Also wieder die Prozedur mit dem Medion Assi. Dann deinen 1.3 Skin darauf und fertig.
    Wieder mal Klasse Arbeit von Dir mit dem Skin.
    Taucher44
  • Hallo zusammen
    ich habe den Download noch einmal erneuert da ich in der Dynamischen Ansicht das nächste Manöver oben links vergessen hatte.
    Danke an VILLA3108 für den Hinweis.
    Gruß Navirunner
  • Wenn ich die Routenschnellwahl aktiviere schaltet er nicht komplett durch.
    Ist das normal??
  • Hallo Heino
    nein ist nicht normal, es soll in die Routen Optionen geschaltet werden, dann die Einstellung geändert und zum Schluß wieder zurück in die Karte und das alles automatisch.
    Gruß Navirunner
  • Ich werde nochmal alles neu installieren. Mal sehn ob es dann funktioniert.
    @taucher44
    Du hast eine PN!!
  • Hallo an alle,
    nochmal zur Lautstärke der Sprachausgabe!
    Die Findigkeit von Taucher44 löst tatsächlich das Problem. Über ActiveSync das Update 4.1 intsallieren und schon gehts. Jetzt läufts rund und ich kann den Radio wieder aufdrehen.
    Grüsse
  • :top gut damit wäre es bestätigt, warum das so ist kann ich aber nicht sagen. :smt017
    Hauptsache es gibt eine Lösung.
    Gruß Navirunner
    habe Probleme bei der Installation.
    Wie GENAU kann man das installieren? Den Ordner "21" auf Karte kopieren, habe ich gemacht, habe auch die 2 gepackten Dateien entpackt, sind in ihrem jeweiligen Ordner im Ordner 21 inkl. der "MODULE.XML" im Ordner 21.
    Nach einem Softreset tut sich allerdings gar nichts.
    Was ist falsch?
    Medion MD 96860, gab es ab Mo im Aldi Süd.
  • @ossi400
    wie hast du das genau gemacht?? Hast du du die 4.01 Installationsdateien auf dem internen Speicher (Myflashdisk/INSTALL) gehabt und dann mit dem ActiveSync das Update 4.1 darüberinstalliert??
    Oder war es doch der GoPal Assi mit dem du das Update aufgespielt hast??
    Der Gopal Assi macht doch auch nichts anderes als im MyFlashDisk einen Ordner "INSTALL" anzulegen und dann die Installatiosdateien dorthin zu übertragen oder???
    PE4.0 aufspielen wie du lustig bist, ob von SD-Karte oder per Kabel. Dann das Update "Navi_PE_41_DE_UPD" per ActiveSync (also mit Kabel auf die im Navi eingesteckte SD-Karte) übertragen, abstecken neu starten und es installiert sich selber.
    Anschließend den 1.3 Navirunnerskin drüber und glücklich sein.
