@ Navirunner: nochmals vielen Dank fuer die schnelle Antwort, fuer das Willkommen im Forum und das 'routen' an diese Stelle hier. Nochmal die Wiederholung meines Problems:
mein Medion P4420 (MD96760) von Aldi zeigt den Bluetooth / Telefonbutton weder im Startmenue (sollte unten links sein) noch spaeter im Navigationsmodus (kleines Telefon oben links).
Klingt ziemlich genauso wie bei Verfahrenstechniker.
Zitat von NavirunnerAlles anzeigenIm Menü Ordner
<Execute path="\my flash disk\bluetooth\PhoneLink.exe"/>
falls der Pdfad so richtig ist, du must den gesamten Pfad dort eintragen.
Gruß Navirunner
Bei mir gibt es auch nach wiederholtem Reflash und Neuinstallation kein directory "\my flash disk\bluetooth\" und auch keine "PhoneLink.exe".
Verzeichnis "11" ist auf Karte, nach Reflash und Neuinstallation siehe oben. - ?
Inhalt Verzeichnis "11": anwdialer-m_0480x0272_xx_x.cab, anwdialer-w_0480x0272_xx_x.cab, dialer_0320x0240_xx_x.cab, module.xml welche so aussieht:
<?xml version="1.0"?>
<Install>
<Name>Dialer</Name>
<Version>4.0</Version>
</Install>
Im Order "\my flash disk\navigation\menu\desktop" gibt es die "dialer.xml", die sieht dann wiederum so aus:
<Application order="300">
<Icon image="icon_dialer.png"/>
<Execute path="HKLM\dialer\DialerName" />
<Text>BT-Dialer</Text>
</Application>
Hoffentlich war des jetzt net zu lang - aber die Kollegen bei Medion haben bis jetzt keine wirklich konstruktive Idee gehabt.
Viele Gruesse, neonavi
