Gerade neu und gleich ne Frage
  • Hallo
    Unglaublich, wie wenig man hier von den "Post`s" versteht wenn man gerade sein erstes Navi hat und hier neu ist.
    Seit einiger Zeit habe ich das PNA510T mit Gopal 1.1. Leider musste ich als
    Motorradfahrer schnell feststellen das das Navi ein Fehlkauf war.
    IIch brauche Zwischenziele
    Bei ebay habe ich mir nun Gopal AE2.3A für 32 Euro ersteigert.
    Nachdem ich die neue Software auf meine 1GB große Karte instaliert hatte und das Gerät neu starte bekomme ich immer die Meldungen:
    "Medion Shell is already installed. Re-install?" sowie
    "Medion Shell hplar is already installed. Re-install?"
    drückt man auf "ok" kommt es wieder und wieder (ca 100000mal)
    Was kann ich machen -ohne das was kaputt geht .
    (Ich habe wirklich überhaupt keine ahnung von Navis)
    ich vermute mal, das die Gopal 2.2 (oder neuere) zunächst nicht auf deinem "alten" System laufen werden ...
    ... ich habe das gleiche Gerät und habe mir das flash-Rom R11 (hier im Download) drauf gespielt ... danach lief dann auch die neuere GoPal3 Software ...
    ... allerdings habe ich kurz danach mitlerweile die Geräte-Software auf "Navigon R5" und auf Mobile (Medion) Navigator 6.5 gewechselt ... ist halt geschmacksache ...
    ... wie's geht steht hier im Forum: Mobile Navigator 6 bzw. 6.5 auf GoPal PNA 510t ??? ...
    Radio Saturn
  • Hallo 100Wasser,
    habe das gleiche Navi. Die Neue Software funnz nicht mit Deiner alten.
    Du mußt erst Dein Navi auf Gopal flashen.
    Im Forum mußt Du Dir das Flash Rom für Nav 501T suchen. Aufpassen es gibt zwei verschiedene, alles gut lesen.
    Gruß GooseBay
  • Zitat von GooseBay
    Hallo 100Wasser,
    Gruß GooseBay
    Flashen?
    Den letzten Flash hatte ich am Wochenende nach 3 Liter Bier.
    Ne im ernst-kann das jeder? Und wieso 501T ?ich habe doch ein 510T.
  • Hallo 100wasser,
    in diesen ordner findest Du alles. Genau alles Lesen.
    "Flash Rom für PNA500/510 und baugleiche im Downloadbereich"
    Wenn Du Deine Neue Software installieren willst, mußt Du erst Dein Navi Gopal tauglich machen.
    Gruß GooseBay
  • Hallo
    Es dauert nicht mehr lange dann spucke ich Galle.
    Also -bei Medion angerufen (ca 35 Minuten warteschleife-kotz)
    "die von ihnen gekaufte gopal ae2.3a Version gehört zu einem anderen
    Navi -so geht das nicht !" ok mmm was nun ?
    Flashen ? mm was ist das ?mal sehen !
    Schritt 1) .
    1. Bitte eine Speicherkarte in FAT16 formatieren
    hää wie soll das gehen ?ich habe keinen Kartenleser und bei dem
    blöden "Active Sync" ist sowas auch nicht vorgesehen .
    Ich bin so sauer das glaubt mir keiner . Kann ich nun nicht mal mehr auf das gute alte 1.1 Gopal zurück? ich bekomme es nicht hin !
    Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Hallo 100wasser und Willkommen im Forum
    Immer mit der Ruhe dann wird auch alles gut.
    Besitz du eine Digicam? Wenn ja dann formatiere die SD Karte in dieser.
    Danach ab ins Navi damit und dann die beiden Dateien aus dem ROM auf die SD Karte kopieren.
    Anschliesend gehst du nach der Anleitung vom ROM vor.
    Danach kannst du dann deine Gopal 2 Version installieren.
    Gruß Navirunner
  • Danke
    Heute Abend werde ich es nochmal probieren .
    Ich werde das Rom vom "Gast"nehmen -für Geräte ohne Zusatzspeicher.
    Hoffentlich ist das auch richtig.
    Man -war ich gestern sauer :)
  • :angry Hallo
    Es will nicht Funzen !!!
    Kann mir einer sagen in welchen Ordner die beiden Dateien (winceimg)Kopiert werden müssen ?
    Beim Flashen kommt immer die Meldung das er die Dateien nicht finden kann .
    Übrigens-nach dem Formatieren(in der Cam ) sind noch alle Ordner auf der SD Karte,
    ist das normal?
  • Das war sicher kein Formatieren, wenn da noch alte Dateien drauf blieben.
    Die Cam hat da höchstens etwas für sich selbst iniitialisiert. Evtl. bstimmte Ordner angelegt.
    Selbst beim Formatieren gibt es in der Regel zwei Varianten.
    Schnellformatieren, was eher einem Löschen/Zurücksetzen nahe kommt.
    Und reguläres Formatieren, bei dem alle Datenblöcke in neu geschriebenen Format erstellt werden.
    TesTe
  • Hallo
    Neue Cam neues Glück ;)
    Endlich hat es funktioniert.-Fast!!!!
    Wenn ich nun die neue Version auf dem Navie starten will bekomme ich immer die Meldung
    "An error has occurred during installation.Please effest ahard reset as described in the user`s manual!
    Ein Bild ist da aber wenn ich auf die Zahnräder oder auf das "N" tippe
    tut sich nix. Der Mp3 player startet normal.
    Also nochmal : (sorry) :help
  • Hallo 100wasser
    Wenn ich dich richtig verstanden habe dann hat das ROM flashen funktioniert.
    Dann mach mal einen Softreset und klicke immer in das "o" von Gopal, solange bis du das CleanUp Menü siehst. Hier wählst du Remove Installation, dann Remove All und zum Schluß Format Flash. Dann mit Exit verlassen und die Installation der Software abwarten.
    Gruß Navirunner
  • Zitat von Navirunner
    Hallo 100wasser
    Gruß Navirunner
    Ja mit dem Flashen hat alles geklappt.
    Nun bin ich deinen Anweisungen gefolgt ,und auch da ging alles reibungslos.
    Das Ding lädt sauber durch bis auf einmal wieder die anzeige kommt :
    Bald gebe ich es auf :smt010
  • Hallo 100wasser
    du hast einen 510 PNA richtig, lösche mal alle Installationsordner ausser 0 und 1 wahrscheinlich reicht der Speicher nicht aus um alles zu installieren.
    Gruß Navirunner
  • Ach ja
    Ich hatte bei den Flash einmal die zwei Dateien "winceimg"
    in den falschen Ordner (My Flash) gepackt. In dem Ordner befanden sich aber schon gleichnamige Dateien die dann ausgetauscht wurden .
    Kann da der Fehler liegen ?
