Auf den Bilder sind 2 Chips zu je 256MB
Ist bei den 256er Geräten nur ein Chip drin oder 2 mit halber Kapazität?
Nur einlöten ist einfacher als wechseln...
AK
AK
gibt es zum Thema Ramerweiterung beim 4410/470T eigentlich etwas Neues? Mit 128 oder 256Mb wäre der 4410 die eierlegende Wollmilchsau.
Frank
Wie bekommt man das PNA 470 geöffnet ohne es zu schrotten? Ich habe nämlich folgendes Problem, sobald ich das PNA 470 in das Active Cradle einsetze, schaltet zwar der Ton auf die Bordlautsprecher des PKWs um (Am Active Cradle mittlere Buchse angeschlossen) und Fernbedienung ein, aber der Akku wird nicht geladen. Ohne PNA ist aber an den Pins (P12 = 5 Volt DC und P2,P10,P11 = GND) Spannung vorhanden. Das Laden des PNA 470 ist aber über die USB-Buchse direkt am PNA möglich.
Wie bekommt man das PNA 470 geöffnet ohne zu schrotten?
:017: Mein Posting mit den Bildern hast Du aber schon gesehen? Darin kannst Du doch in etwa die Pos. der Haltenasen erkennen, die noch mit dem Daumen zurück gedrückt werden müssen!
Gerät ist offen. Ist das Masseklebeband zwischen Kontaktleiste und Platine wichtig? Dies war nämlich lose.
Kenne zwar die Konstruktion nicht, aber saubere Masseverbindungen sind immer gut. Hierbei solltest Du aber auch jeweils Massekontakte verbinden, sonst qualmt's gewaltig! :073:
Solange hier keiner herkommt, der sich damit genauer auskennt, vorher lieber erstmal so testen.
Ich hätte da was aus meinem Fundus, einzelne Bauteile sind aber nur schwer zu erkennen. Aber vielleicht reicht's ja für einen Experten.
EDIT: Sorry, mußte es als zip-File hochladen, das Format *.pdf ist hier nicht erlaubt :smt017
Danke für die Superfotos. Aber wie macht man das Teil auf. Ich stelle mich ziemlich dämlich an und bin ziemlich verzwiefelt. Ich möchte gerne endlich den Akku, den ich hier schon sehr lange liegen habe, wechseln.
Vielen Dank im Voraus
EDIT: Vier Schrauben habe ich gelöst. Die einzige Nahtstelle erkenne ich unter dem Display. Auf den Fotos sieht es aber so aus, als wenn es auf der anderen Seite, also der Stiftseite geöffnet werden müsste.
Gelesen? -> http://www.gopal-navigator.de/…0520&viewfull=1#post60520 (#19)
da ist doch die Naht zu sehen
etwas mit Vorsicht die beiden Seiten des Navis auseinanderdrücken ( wenn die Schrauben raus sind , ist es nur noch geklippt )
Stefan
Geschafft, Akku getauscht, Danke
