Format Flash
  • Hallo Leute
    ich hab ein MD96220 und habe schon des öfteren die Navi-Software neu aufgespielt in dem ich "Revome Installation" gewählt habe.
    Nun würde ich gerne einmal einen Format-Flash versuchen. Leider weiß ich nicht genau was dann passiert.
    Weiß jemand, wie man dann das WIndows CE aufspielt.
    Bekommt man, nach dem Format Flash, wieder eine Verbindung per USB oder ACTIVE SYNC mit dem PC.
    Zefrim
  • Das Windows CE schreibt sich immer wieder von selbst nach 'nem Reset in den Urzustand. Es ist insoweit weder von "Remove All" noch von "Format Flash" betroffen.
    TeSte
  • TeSte hat recht.
    Das "Format Flash" ist in den Clean-Up Menü, indem Du auch das "Remove Installation only" findest nur auf den My Flash Disk Bereich bezogen!
    Darin befinden sich die ganzen Programme des Navis und ggf. die Karten.
    Aber ACHTUNG!!!
    Bitte nicht dieses Menü mit dem "ServiceMenü" verwechseln!!! :nogo
    (Direkt am Blauen Hintergrund zu erkennen)
    Wählt man dort "Format Flash" dann wird auch das Betriebssystem wegformatiert.
  • Monika
    Hat das Label [GoPal bis 3.x] hinzugefügt.
