externe GPS Antenne / bluetooth -> Doppel Fakra Stecker
  • Hallo allerseits.
    ich habe die Frage auch schon in einem Benz Forum gestellt aber leider keine Antwort erhalten.
    Wie so einige hatte ich eine defekte GPS Antenne und habe diese durch eine externe ersetzt
    und erfolgreich unter dem AB verlegt. Funzt ... so weit so gut.
    Dazu habe auf der Rückseite des Command 4 den blauen vorhandenen Doppelfakra-Stecker mit der BT und GPS Antenne abgestöpselt und den einfachen blauen Fakra Stecker der neuen GPS Antenne angestöpselt.
    Nun fehlt mir aber die BT Antenne, die sich ja mit am Doppelfakra befindet.
    Meine Frage: Muss ich die alte GPS Antenne vom Doppelfakra trennen und dann die neue externe Antenne irgendwie daran wieder befestgen? Geht das? Kann ich die Fakras aufmachen? Oder ist es einfacher einen Adapter zu nutzen? Also die BT Atenne am Doppelfakra verbinden auf einen einzelnen Fakra für den rechten Anschluss und links den einzelnen Fakra der externen GPS Antenne?
    Das Auto hat Komfort Telfonie (also die Telefon Schale ...). Diese benutze ich aber nicht. Ich dachte die BT Antenne wird nur für die Komfort Telefonie benutzt, jedoch habe ich eine deutlich schlechtere Tel. Verbindung seitdem der BT Adapter (Doppelfakra Stecker mit BT Antenne)
    nicht mehr angesteckt ist.
    Danke euch!!!!
    W212
    Kombi
    Nav Command 4
