W164 Command APS Bluetooth usw Fragen
  • Hallo zusammen
    Mein Name ist Ewald und komme aus dem Süden Österreichs . Habe mir jetzt den ersten Mercedes gekauft
    ist ein ML W164 350 4 Matic Bj 5 / 2007 geworden.
    Verbaut ist ein Navi Command APS ohne Wechsler und ohne Telefonvorbereitung .
    Der Vorbesitzer hat ein Fond Entertainment verbaut TV sollte gehen habs aber noch nicht probiert .
    Im Handschuhfach ist ein Ein / Aus Schalter angeblich für TV Betrieb und eine Klinkerbuchse
    Also mein Anliegen ist jetzt was muss ich verbauen damit ich Bluetooth und eventuell über USB Musik hören kann
    Denn immer die Navigations DVD rausgeben damit ich CD hören kann nervt mich .
    Gebe es ein gutes Aftermarket Gerät das im Mercedes Design ist , oder so ein Dension Gateway verbauen oder
    mit original Teilen nachrüsten .
    Ich hoffe ich habe nicht zuviele Fragen auf einmal gestellt ich hab hier gelesen aber ich blick da oft nicht durch
    Danke für eure Hilfe und Verständnis im voraus
    Lg
    Ewald
  • Moin,Moin,
    TV mit Schalter im Handschuhfach :?: Das wäre dann aber nicht original .
    AUX mit 3,5 Klinke ist Serie.
    Für den Rest wäre Dension genau das richtige, dann hast Du alles in einer Box und bekommst USB und BT usw...
  • Hallo
    Danke Holgi für deine Hilfe :tup
    Also TV ist glaub ich nicht original
    Dann sollte ich das Dension nehmen und direkt beim Command anschliessen oder geht das auch über den
    Klinkerstecker im Handschuhfach
  • Ne, das muss schon per Lichtleiter direkt mit dem COMAND verbunden werden,
    ganz so einfach geht das nun doch nicht :D
    Ja das musste ich leider erfahren . Dachte ich schliesse den Lichtleiter an denkste der Quadlockstecker im Weg hab den dann ausgeschnitten
    konnte dann den Stecker reinstecken aber es läuft nicht
    Hatte vorher einen Fehler gemacht war bei Mercedes und hab den CD Wechsler aktivieren lassen so jetzt geht nix mehr .
  • Moin,Moin,
    da muss nix ausgeschnitten werden, der MOST-Stecker passt ganz einfach in den Quadlockstecker rein, was hast Du genau gemacht ??
  • Moin,Moin,
    Naja der LWL Stecker steht am hinterem Stecker vom quadlockstecker an , vielleicht weil Fond Entertainment und Tv und Bildschirm nachgerüstet wurde
    Habe jetzt morgen einen Termin beim Freundlichen mal sehen ob die das einbauen können
    Gebe dann Bescheid
  • So alles installiert und funktioniert alles bestens
    Alles beim Händler verbauen lassen das Problem war das der mitgelieferte LWL Stecker am Command nicht passte
    Der Mechaniker hat dann einen gebastelt und siehe da es alles gut .
    Nochmals mit Diagnose Programm gecheckt und ich freue mich , jetzt kann ich ihn wie einen modernen Wagen verwenden
    mit USB Telefon usw .
