"Im moment steht kein GPS Signal zur Verfügung"
    mein 8110 bzw. 8310 findet kein GPS Signal mehr.
    Muss ich es eigentlich dazu am Kabel oder an der Halterung haben, oder müßte es auch unverkabelt ein Sinal finden?
    LG Sirius
  • Der GPS-Empfänger ist im Gerät integriert, also sollte das Navi auch ohne Kabel ein Signal empfangen.
    Vielleicht hilft ja ein "Reset", bzw. "Hardreset".
    Gruß Michael
  • Ich hab ein Soft und Hard-Reset durchgeführt und letztendlich sogar eine
    Wiederherstellung, also alles komplett neu gemacht.
    Hatt nichts gebracht, außer dass ich jetzt bin zu "Die Route wird berechnet" komme.
    Da geht aber auch nichts mehr. Der Balken in der Mitte läuft und läuft....
    Ich hatte vor 2 Jahren den Akku getauscht, kann es sein dass sich da ein Kabel gelöst haben kann?
    Dachdem ich es zusammengebaut hatte ging es aber wieder. Doch es kam mir ab dem Zeitpunkt so vor, als bräuchte das Navi
    jedes Mal länger, um alles zu finden. Aber dann lief es trotzdem.
    LG Sirius
  • Ich würde den Akkutausch als mögliche Fehlerquelle eigentlich ausschließen.
    Wie reagiert denn das Navi bei 12Volt/220Volt-Anschluß?
    Wenn dort auch kein Signal gefunden wird, denke ich, das der GPS-Empfänger hinüber ist.
    Kommt nicht so häufig vor, hatte ich aber auch schonmal.
    Gruß Michael
  • Ich hab mit Navigon Fresh das Navi "wiederhergestellt". Jetzt ist alles wieder auf Auslieferungszustand denke ich und es geht auch wieder.
    Soft oder Hard-Reset haben allein nicht gereicht.
    Dank für die Hilfe...
    Einmal editiert, zuletzt von SiriusX ()
  • Ich kenne das Problem auch. Ich habe das Gerät aufgeschraubt und den Stecker vom Akku gezogen. Akku wieder angesteckt, zusammengebaut und siehe da es ging wieder. Ich bin auch der Meinung dass das GPS Modul einen Schlag weg hat. :wacko:
    Einmal editiert, zuletzt von Locutus2012 ()
