Audio 20 auf Comand NTG2, Navigation kann nicht aktiviert werden
    habe einen W203 bj05, habe einen Comand eingebaut.
    Jetzt habe ich gelesen das es codiert (Per Stardiagnose) werden muss. Mein Navi (Die Meldung "Navigation kann nicht aktiviert werden") geht nicht.
    Jetzt habe ich ein Aps 50 getestet, da funktioniert die Navigation.
    Ist das Comand kaputt oder muss ich tatsächlich Codieren lassen, weil der Freundliche wollte für das Codieren 70€ :(, was ich etwas viel finde.
    Omarion85
  • Moin,Moin,
    welcher Navi DVD hast Du denn eingelegt :?:
    Die Blaue.
    Muss noch dazu sagen.
    Bei Aps 50 funktioniert Navi aber kein Ton, bei Comand Kein Navi aber Ton :D
    Omarion85
    Einmal editiert, zuletzt von omarion85 ()
  • Welche Version genau und war die beim Gerät dabei oder neue DVD
    immer so viel Infos wie möglich schreiben, ich bin kein Hellseher, und je mehr Infos da sind , um so einfacher ist es zu antworten ;)
    Ich werde mir Mühe geben, und viele Informationen schreiben.
    1. Ich habe 2010 und 2015 probiert. Meistens startet Comand neu oder es geht ganz aus, beim einlegen der DVD. Dann kommt die Meldung " Navigation kann nicht aktiviert werden."
    2. Ich war mal im Engineering Mode (System > Sprache> obenlinks+Auflegen+Audio), es ist eine Software von 2007 drauf. Falls du weitere Informationen aus dem Engineering Mode benötigst sag mir bescheid.
    Omarion85
  • Und genau das ist das Problem bei der 2007er Version, wenn es stromlos gemacht wird, braucht man erst die Version wieder und danach kann man aufspielen welche man möchte. Kannst Du Dir die noch vom Vorbesitzer besorgen :?:
    Ne leider nicht... :(
    Omarion85
    das Problem wurde behoben.
    Holgi2002 hat einen großen Beitrag geleistet.
    Auf dem Comand Ntg2 war eine Software von 2007 Version 9. Es ist so, wenn Comand vom Strom getrennt wird, braucht es erstmal die aktuelle CD (in meinem Fall 20007/2008 Version 9), die wurde eingelegt und schon ging die Navigation wieder :)
    Omarion85
