ist das normal, das die Auswahl einer Zielstadt bei der Eingabe immer etwas dauert, bis der nächste ahnliche Ortsname kommt?
Hallo beowolf,
hast Du auf Deinem 3970 ROM 2.1 und eine SD? Vielleicht auch noch eine SANdisk. Dann ist es normal! ![]()
Abhilfe: ROM Down- oder Upgrade in Verbindung mit einer schnellerem Karte bewirkt Wunder!
vg
Bodo
Wo sehe ich denn welche ROM Version ich habe? Als SD habe ich eine LEXAR in blau. Hinten steht aber Made in Japan drauf.
Wo bekomme ich das ROM Upgrade her?
die ROM-Version findest Du beim Einschalten auf dem Rot-weissen CPQ-Bildschirm, noch ganuer mit Unterversion in Einstellungen|Bestands-Manager bei Version, hier ist es die Revisionsnummer.
Wenn Du PPC2002 hast, sollte es entweder die 2.00 oder die 2.10 sein, wobei die 2.10 bekanntlich die ist, die mit SD so Ihre Probleme hat. Eine Fehlerbehebung seitens HP/CPQ gibt es leider nicht (für den 3950 werden inoffiziell Patches angeboten!)
Den Downgrade findest Du auf der HP-Homepage im Supportbereich.
Den Upgrade auf V4.00 = PPC2003 ist kostenpflichtig, den muss man also beim Händler erwerben!
vg
Bodo
Ich habe 2.10. Wenn ich auf 2.0 Downgrade muß ich dann anschließend pc2002 wieder installieren?
jain. Das ROM "enthält" immer eine entsprechende Version des PPC2002. Das heisst, wenn Du einen Downgrade machen willst, wird automatisch Dein PDA platt gemacht, alle Programme sind weg und das PPC2002 ist in einem jungfräulichen Zustand.
Du musst also nicht das PPC neuinstallieren, sondern alle Programme wie TTN&Co.
grüsse
Bodo
Ist also das gleiche wie ein Hardreset?
im Prinzip ja!
Melde Vollzug. Downgrade auf 2.0 hat geklappt.
Auswahl der Städte jetzt erheblich schneller. Läuft also 2.1 mit SD Karten nicht so dolle?
Nö! Wie gesagt, ist bekannt! Alle warten auf einen vergleichbaren Patch wie für den 3950. Denn PPC2003 hat auch so seine Kinderkrankheiten! ![]()
Also nochmal für mich zum Begreifen. Wenn ich jetzt wieder auf 2.1 rauf gehe habe ich wieder das selbe Problem. Es hat nichts mit einem Aufgeräumten Computer zu tun, richtig.
Danke für die Hilfe.
ganz genau so ist es (leider)!
OK.Danke
Noch einen schönen Abend
Halt. Doch noch eine Frage. Gibt es sonst noch was an Treibern die ich up oder downgraden sollte?
Nö, eigentlich nicht! Hmm, oder doch? Es gibt ein Sammelpatch auf der HP/CPQ-Homepage. Heisst Irgendwie EUU.... (End User Update). Ich lebe seit meinem Downgrade ganz gut ohne, weiss auch zur Zeit nicht genau, was da alles gepatcht wird.
vg
Bodo
