Falk Flex5xx
  • Hallo
    Habe ein Falk Flex 5 FalkNavigator 13.1 Karten 2014-2
    TMC_PRO Navteq Traffic unbegrenzt
    Blitzerwarner 17.10.15
    Nun meine Frage!
    Habe keine Anzeige von TMCPRO bzw Einstellmöglichkeiten oder einen Menüpunkt!
    Blitzerwarner bringt nur eine Akust.kurze Meldung ,da ist es aber schon zu spät.
    Über Falk Navi-Manager macht er normal ein Update.
    Werksreset habe ich auch gemacht.
    Was kann ich hier noch machen?
    Einmal editiert, zuletzt von us-meu ()
  • Hallo us-meu,
    ich kenne das Flex zwar nicht, aber das solle funkionieren.
    Unter - \My Flash Disk\ Navigator eine Datei mit dem Namen PoiWarner.cfg In der kannst Du einige Werte editieren, so das die Akustischen Meldungen der Falk-Blitzerwarners früher abgespielt werden.
    Du brauchst nur das Navi an den PC anschließen, ActiveSync (Gast) oder Mobiles Geräte Center (keine synronisation) starten
    AngleTolerance = 60
    BoundingBoxSize = 400
    DefaultVelocity = 50
    FirstPreWarnTime = 11
    SecondPreWarnTime = 5
    FirstWarnDistance = 500 (geändert)
    SecondWarnDistance = 250 (geändert)
    Das soll nur eine Info sein. Mit den werten kannst Du spielen.
    Gut ist es auch die Originaldatei auf dem PC zu sichern. Noch besser ist es die komplette FlashDisk zu sichern, aber das ist sehr aufwendig.
  • Hallo Klaus-friedrich
    Danke für die Antwort.
    Diese Datei fehlt bei mir.Werde sie installieren und mal testen.
    Ne, Ne
    das wird so nicht funktionieren. Beim Flex findest du die zu ändernden Werte nicht in der "poiwarner.cfg", sondern stattdessen in der "poi.cfg". Dort wären die bereits von @ Klaus-Friedrich angemerkten Werte für "First- und SecondWarnDistance" nach deinen Bedürfnissen anzupassen.
    Außerdem könntest du hier auch, falls dir das originale "Polizei-Sirenen-Geheule" als Warnung nicht zusagt andere Wav-Dateien nach deiner Vorliebe definieren.
  • Hallo
    Danke ,das hat geklappt mit der Einstellung in "poi.cfg"
    Jetzt fehlt mir nur noch die Anzeige von TMCPRO bzw Einstellmöglichkeiten oder einen Menüpunkt!
    Wo sehe ich ,das TMCPRO aktiv ist? TMC-Meldungen kommen.
