Hallo Zusammen,
ich habe aus versehen die Datei SpeedCamUpdates.Spud gelöscht.
Laut Support muss ich das Navi einschicken - gibt es keine andere Lösung ?
Danke schon mal ! ![]()
Hallo Zusammen,
Hallo Samue,
ich habe keine Ahnung und bin auch ehrlich gesagt nicht so firm darin...
Also Deinem Link nach reicht es aus, die vorhandene Datei einfach in Speedcamupdates.spud umzubenennen ?
Ansonsten wäre ein Link wo ich diese finden kann sehr nett...
Danke und Grüße
Jan
entweder du hast eine Sicherung auf deinem PC und in dieser befindet sich die speedcamupdates.spud,oder du bist ,wieso auch immer,im Besitz einer speedcam.txt die du dann auch einfach wieder in den speedcam Ordner kopieren kannst. Nimmst du eine speedcam.txt wird eine speedcamupdates.spud bei Neustart,nicht standby,vom Navi selbst erzeugt.
muss die Datei nicht SpeedCamText.txt heißen ? Zumindest heißt die bei mir auf dem Prof50 so....
Ansonsten ist es genauso wie samue schrieb.
Google doch einfach mal nach speedcamtext.txt, dort findest du allerhand erhellendes dazu.
nein,sie muss nicht zwingend speedcamtext.txt heißen. Siehe auch einige Beiträge drüber der link.
also ich habe eine sicherung vom oktober im content manager gefunden..kan ich die einfach zurückspielen ?
ich hatte auch schon mal nach einem update da problem, das angeblich nicht mehr genügend speicher vorhanden ist,
so dass ich nicht alle länder aktualisieren konnte. nicht das das wieder passiert und nix geht mehr...
also am einfachsten wäre es doch so eine datei einfach zu kopieren, oder ?
hast du keine 1:1 Sicherung mit dem WinExplorer erstellt? Dann einfach nur die eine Datei wieder aufs Navi zurück kopieren und gut ist es. Bei ner Sicherung die mit dem CM erstellt wurde sehe ich schwarz, dann googeln.
