Bluetooth Funktion nutzen
  • Hallo zusammen !
    Möchte mein Handy (Nokia) mit dem Navi koppeln. Wenn ich nun, wie in der Anleitung des Navis beschrieben, unter Extras die Funktion " Telefonieren" öffnen will tut sich garnichts.
    Drücke ich auf den entsprechenden Button erscheint kurz die Ladeanzeige und dann wieder nur die Kartenansicht. Vom Bluetooth Menü keine Spur.
    Was mache ich falsch bzw. was muss ich tun um das Hauptmenü der Bluetooth Anwendung zu öffnen?
    Viele Grüße
    Axel
    Einmal editiert, zuletzt von Axel ohne Alles ()
  • Hi Axel,
    hast du bei deinem Gerät wenigstens einmal ein Hardreset (Schiebeschalter) durchgeführt uns es anschließend nochmal probiert! Ist dein Gerät auf aktuellem Stand => Software FN10.2? Verbinde dein Navi mit dem PC und schau ob der Ordner "BT" auf der Flashdisk vorhanden ist.
    Ggf die Aktualisierungen vornehmen, falls dein Navi nicht auf dem aktuellen Stand ist, ansonsten auch eine bereits aufgespielte Aktualisierung nochmals wiederholen.
    Und welches Gerät hast du genau. Bitte spezifizieren!
  • Hallo edalbrozar !
    Hardreset durchgeführt bis der Arzt kommt!
    Neueste Vers. FN 10.2
    Gerät F10 3rd Ed.
    Ordner BT ist im Flash Disk.
    Habe die Funktion bisher nicht ausprobiert, da nie benötigt. Möchte aber jetzt mein Handy beim Motorradfahren übers Navi nutzen.
    Wie bereits gesagt, wenn ich den Button " Telefonieren " anklicke, kommt das Ladesymbol für 2-3 sec. und dann die Kartenansicht.
    Weiß der Geier!
    Viele Grüße
    Axel
  • Axel,
    du also dasselbe Gerät, wie ich.
    Bei mir funktioniert BT soweit "tadellos". Ich bin sicher das rausbekommen würden, was bei dir schief läuft, aber ich frage mich ob das auf'm Moped überhaupt Sinn macht. Die Sprach-Qualität wird für dich über einen angeschlossenen "Ohrhörer" sicher akzeptabel sein! Allerdings bei deinem deinen Gesprächspartner wird während der Fahrt kaum was verständliches ankommen, da das Mikro sich schließlich am Navi befindet. Mehr als Fahrgeräusche werden beim Gesprächspartner kaum ankommen, wage ich mal zu prognostizieren....
    Btw. Bluetooth ist bei mir im direkt im Hauptmenü(!) zu finden, nicht aber unter den "Extras"
    Du hast vollkommen recht! Im Hauptmenü 4 von 4 steht's.
    Ob das Sinn macht mit dem Zweirad sei dahingestellt, aber funktionieren muss der Blechotto!
    Was passiert eigentlich , wenn man auf die Werkseinstellungen zurückgeht? Ist dann mein Multiscript auch futsch?
    Möchte ich nicht!!!
    Ich bin ziemlich ratlos. Von den Falk Leuten ist keine Hilfe zu erwarten,wenn überhaupt nur gegen Zahlemann und Söhne.
    Der ratlose Axel
  • Axel,
    ich denke, dass ganz einfach an deinem BT-Ordner etwas nicht in Ordnung ist. Ich würde den "einfach" mal austauschen. Ich bin mir im Moment nicht sicher, aber der betreffende Ordner wird durch die Updates nicht erneuert.
    Aber ein Download-Link der sich direkt aus der Catalog.xml auslesen lässt, macht es möglich. Da könnte ich dir private Nachhilfe geben.
    PS: Kleiner Hinweis für diejenigen, die hier mitlesen! Der Austausch des Ordner "BT" brachte inzwischen den gewünschten Erfolg.
    2 Mal editiert, zuletzt von edalbrozar ()
