Comand NTG 2.5 TV Freischaltung und Navi gleichzeitig möglich?
    ist es mittlerweile möglich, TV Freischaltung und Navi gleichzeitig zu bekommen beim NTG 2.5 Comand?
    Hier wird es zumindest beworben:
    http://www.ebay.de/itm/301064075630?
    Wie machen die das? Per OBD Freischaltung? Es steht nämlich da: ohne Ausbau des Geräts.
  • Moin,Moin,
    ist mir bisher unbekannt ;(
    Problem beim NTG2.5 ist ja, das das Speedsignal 2x ins Gerät kommt 1x über CAN-Datenbus , das kann man raus filtern und 1x über GPS-Antenne und das kann man nur ein oder aus schalten und darum dann keine Navigation wenn es ausgeschaltet ist.
    Aber vielleicht haben die ja eine Lösung gefunden (Firmware Änderung) :?: :?: :?:
  • Ja,
    anscheinend haben die eine Lösung gefunden, über Firmware Manipulation. Zumindest hat er mir am Telefon bestätigt, dass es über SD-Karte eingespielt wird ohne OBD. Ich tüftele selbst da schon Jahre rum, Respekt, wenn sie es geschafft haben.
    Man muss wohl die VIN hinsenden, dann wird die Software VIN spezifisch erstellt. Mit nachgerüsteten Geräten geht es wohl momentan noch nicht, wenn diese nicht über den Diebstahlschutz explizit an das Fahrzeug angelernt wurden.
    Ich vermute, die VIN ist nur Investitionsschutz, damit nicht jeder die Lösung gleich kopiert.
    Ob die es selbst erfunden/gefunden haben, oder die Lösung bei den Russen/Chinesen oder ähnlichen eingekauft haben, wollte er mir leider nicht verraten...
  • Sicher kommt das aus Russland, was ich da immer wieder sehen, lässt mich nur staunen.
    Ich habe schon versucht die Firmware zu manipulieren, habe es aber noch nicht hingebkommen.
  • Ja,
    die Russen sind unheimlich gute Zahlendenker, zumindest die meisten russ. Programmierer, die ich kenne.
    Ich frag mich nur, wie die das lange unter Verschluss halten wollen, man kauft sich von denen ja die SD-Karte und hat damit sozusagen die Lösung auf dem Präsentierteller.
    250,- sind mir momentan noch zu viel, aber wenn ich überlege, wieviel Zeit ich da schon reingebuttert hab, evtl. doch wert.
  • Gibt es zu dieser Lösung evtl. schon etwas Neues?
    Ich hatte dien Anbieter angeschrieben und einen Preisvorschlag gemacht. Hätte es für 219€ bekommen können.
    Hier mal die komplette Antwort der Firma:
    "Nach
    der Ersteigerung senden wir Ihnen eine SD-Karte mit der entsprechenden
    Software zum Selbsteinbau zu. Das Aufspielen der Software dauert
    lediglich 75 Sekunden! Wir benötigen jedoch dazu vorab von Ihrem
    Fahrzeug (welches Modell?) die komplette FIN.
    WICHTIG: das
    Comand NTG2.5 MUSS das werkseitig verbaute Gerät sein! Andernfalls würde
    es über die FIN (Fahrzeug-Ident-Nummer) nicht funktionieren.
    selbe Infos hatte ich auch, leider ist mein Gerät nachgerüstet und die Original VIN mir unbekannt. Ich weiß also nicht, ob es funktionieren würde.
    Wenn jemand eine SD Karte von denen hat, wäre es gut, die mal anschauen zu können (evtl. bevor sie in das Gerät eingelegt wird).
